怎么去设计一种基于51单片机的便携式恒温箱?
控制/MCU
1815人已加入
一、功能简介
本项目使用Proteus8.12仿真51单片机控制器,使用报警模块、LCD1602显示模块、DS18B20温度模块、加热制冷模块、按键模块、HC05蓝牙模块等。
主要功能:
系统运行后,LCD1602显示传感器检测的温度值;
可通过按键K3设置恒定温度,K1和K2进行加减调节,恒定温度范围是0-10,设定好后可再次按下K3保存。系统会根据当前温度与目标温度比对,通过PID算法控制加热或制冷工作。若温度高于报警上限或低于报警下限值则蜂鸣器报警。检测温度会实时将数据通过串口传输到手机终端显示。
主要功能如下:
(1)温度实时检测;
(2)LCD1602液晶显示;
(3)手机终端显示;
(4)加热制冷PID调节;
(5)故障报警;
(6)范围0-10°C;
(7)按键设置恒定温度。
二、软件设计
//系统数据获取
void sys_data_get(void)
  static u8 i=0;
  while(1)
    //温度获取
    i++;
    if(i%10==0)
      TR0=0;
      sys_ctrl.temp=ds18b20_read_temperture()*10;
      TR0=1;
    break;
//系统数据显示
void sys_data_show(void)
  u8 buf[6];
  u16 temp=sys_ctrl.temp;
  static u8 i=0;
  while(1)
    //温度显示
    if(sys_ctrl.temp >=0)
      buf[0]=' ';
    else
      temp=-sys_ctrl.temp;
      buf[0]='-';
    buf[1]=temp/100+0x30;
    buf[2]=temp%100/10+0x30;
    buf[3]='.';
    buf[4]=temp%100%10+0x30;
    buf[5]='�';
    lcd1602_show_string(5,0,buf);
    //温度阈值显示
    lcd1602_show_nums(8,1,sys_ctrl.temph,2,0);
    //阈值闪烁指示
    if(sys_ctrl.mode!=0)
      lcd1602_show_string(8,1,"  ");
      delay_ms(50);
    //串口终端输出
    i++;
    if(i%20==0)
      UART_SendString("rn当前温度:");
      UART_SendString(buf);
      UART_SendString("°Crn");
    break;
//系统数据设置
void sys_data_set(void)
  u8 key=0;
  key=key_scan(0);
  //阈值模式设置
  if(key==KEY3_PRESS)
    sys_ctrl.mode=!sys_ctrl.mode;
  //阈值设置模式下,K1和K2加减
    //加
    if(key==KEY1_PRESS)
      sys_ctrl.temph++;
      if(sys_ctrl.temph >10)sys_ctrl.temph=0;
      pid.target_val=sys_ctrl.temph;
    //减
    else if(key==KEY2_PRESS)
      sys_ctrl.temph--;
      if(sys_ctrl.temph< 0)sys_ctrl.temph=10;
//应用控制系统
void appdemo_show(void)
  u8 i=10;
  sys_parm_init();//系统参数初始化
  lcd1602_init();
  ds18b20_init();
  //读取温度数据,等待稳定
  while(i--)
    delay_ms(100);
  UART_Init();//串口初始化9600
  pwm_init(0XFF,0XD1,100,0);//初始时,PWM占空比为0
  sys_open_show();//系统开机界面显示
  while(1)
    sys_data_get();//系统数据获取
    sys_data_show();//系统数据显示
    sys_data_set();//系统数据设置
    sys_fun_ctrl();//系统功能控制
三、实验现象
51单片机
51单片机
51单片机
51单片机
