维修数据采集器是德34970A无法开机
近日某院校送修是德数据采集器34970A,客户反馈数据采集器数据采集器开机后屏幕无显示。对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是是德-34970A维修情况
数据采集器
是德数据采集器34970A开机后屏幕无显示维修
一、数据采集器维修型号:是德-34970A。
二、报修故障:开机后屏幕无显示。
三、故障检测:经过检测保险丝、变压器、变压器、主板是否有坏,工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。最终确定,VFD屏幕损坏导致故障。
四、维修措施:更换VFD屏幕;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
数据采集器
当出现问题时,一定要找专业靠谱的数据采集器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份34970A应用特点:
1、内置 GPIB 和 RS232 接口的 3 插槽主机
2、6 1/2 位(22 比特)内置数字万用表,每秒最多可以扫描 250 个通道
3、8 种开关和控制插入式模块可供选择
4、内置信号调理功能可以用于测量热电偶、RTD 和热敏电阻、直流/交流电压和电流;电阻;频率和周期
5、非易失存储器可存储 5 万个读数,可在断电时保持数据
6、每个通道都有 HI/LO 极限报警功能,以及 4 个 TTL 报警输出
7、BenchVue 软件许可证 BV0006B 现在包含在您的仪器中。BenchVue 让连接和控制仪器以及自动执行测试序列变得非常简单
8、可用 8 种可选插入模块建造紧凑的数据记录仪,全功能数据采集系统或低成本的开关单元。模块上的螺钉连接可不需要终端接线盒,独特的继电器维护功能记录每个开关的闭合次数,从而实现容易和可预期的继电器维护。流行的 34901A 模块具有内置的热电偶参考和 20 个 2 线通道。
BenchVue DAQ 控制和分析应用软件可与其他产品(DAQ970A、34970A、34972A 、34980A) 结合使用。BenchVue 为您提供直观的用户界面,方便您执行测试配置和实时数据显示与分析。BenchVue 支持您快速设置和执行测量,以及通过各种显示类型导出数据或记录和查看实时测量结果,从而更快地解释数据。BenchVue 软件还支持许多其他仪器
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的是德数据采集器34970A开机后屏幕无显示维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
