霍尔开关怎么选型号的
  霍尔开关的类型
  单极霍尔效应开关
  这个类型的霍尔开关具有磁性工作阈值,非常适合与相对比较简单的磁感一起使用,这样就能够发挥出相对比较好的效果。但这一款是备的数字输出,在各个类型的逻辑系统当中都是使用的,因此整体的使用范围是比较广的。
  双极霍尔效应开关
  这一类型的霍尔开关通常情况下都是在南极磁场强度足够的情况下才能够打开使用的,而在北极磁场强度足够的情况下,相关设备都是处于关闭状态,因此具体的磁场的变化对于它的影响相对是比较大的。
  全极霍尔效应开关
  这个类别与其他的霍尔开关不同的地方就在于只要有强度比较大的北极或者是南极的磁场相关的设备,就能够正常使用,虽然同样会受到磁场的影响,但具体的局限性相对来讲并没有那么的大。
  霍尔开关怎么选型号的
  1.确定是什么应用场景
  根据霍尔制造工艺,可以分为4类。
  分别耐高压霍尔、低功耗霍尔、车规级三线霍尔开关、车规级两线电流型霍尔开关
  2.确定霍尔的极性
  霍尔分为单极、锁存双极、全级和线性
  3.确定封装
  一般的封装为SOT-23和T0-92。
  4.性能参数:工作电压、霍尔灵敏度、供电电流、工作温度
  A.工作电压:
  一般的,霍尔开关的电压范围较宽,不同的应用,供电电压不同。设计的时候,考虑霍尔输出信号的驱动能力和功耗选择。一般不会选择2.5v或者3V的边缘电压作为择工作电压,都会选择5V或者12V作为工作电压。因为数据手册上灵敏度的标定,以工作电压5v为标准。如果供电电压只有2.5V,那么灵敏度也对应减半了。灵敏度和工作电压是线性对应关系。
  有耐高压3.8V-60V
  低功耗霍尔2.5V-5.5V
  车规级三线霍尔开关2.7V-30V
  车规级两线电流型3.0V-30V
  B霍尔灵敏度:
  工作点BOP、释放点BRP、回差BH三个参数。三个参数决定灵敏度和磁场范围的选择。在外磁场作用下,磁感应强度超过工作点BOP,三极管导通,输出低电平。磁感应强度达到释放点BRP,三极管截止,输出高电平。BH回差=BOP-BRP,回差使得开关电路中的抗干扰能力增强。
  举个例子:双极锁存霍尔开关
  在正向外磁场+B作用下,达到工作点BOP,即刻低电平,其中+B任意加减和拿走。只有外加磁场-B,达到释放点BRP,才能改变三极管的状态,电平状态变成高电平。
  C工作温度:
  霍尔耐高压和车规级基本是-40℃-150℃,普通型-40-85℃。
  比如车规霍尔,温度可以稍微超过一点,差不多-55-175摄氏度这样。超过这个温度,霍尔感应强度就大打折扣,或者损坏了。
  D供电电流:
  选择mA级别还是μA级别霍尔,也是看应用,是不是需要低功耗,一般的全极的霍尔功耗较低。
  霍尔开关的应用
  1、霍尔开关在自动控制中的应用
  在自动控制领域,霍尔开关被广泛应用于位置检测、速度检测等方面。例如,在自动贩卖机中,霍尔开关可以检测零钱的投放情况,根据情况决定是否为用户发放商品;在输送带上,霍尔开关可以检测货物的位置和速度,从而实现自动分拣和计数等功能。
  2、霍尔开关在电机控制中的应用
  在电机控制中,霍尔开关可以应用于变速和转向等方面。例如,在电动汽车中,霍尔开关可以检测车轮的转速和位置,根据情况控制电机的工作方式,从而实现行驶方向和速度的变化;在电机的控制回路中,霍尔开关可以检测电机转子的位置和电流的极性,从而精确控制电机的工作状态。
  3、霍尔开关在电子锁中的应用
  霍尔开关可以应用于电子锁的检测和控制方面。例如,在电子门锁中,霍尔开关可以检测门锁的状态和门的开合情况,从而实现自动解锁和上锁等功能;在购物篮中,霍尔开关可以检测是否有货物进出,根据情况控制电子锁的开关状态,从而实现自动计费和控制购物车的使用。
