光电编码器优缺点分析,光电编码器选型标准
  光电编码器是一种常见的旋转角度测量设备,主要由编码盘、光电传感器、解码电路、输出接口等部分组成,可用于测量角度、转速、线速度等物理量。
  光电编码器的优缺点
  1、光电编码器的优点
  (1)体积小,精密,本身分辨度可以很高,无接触无磨损。
  (2)既可检测角度位移,又可在机械转换装置帮助下检测直线位移。
  (3)多圈光电绝对编码器可以检测相当长量程的直线位移(如25位多圈)。
  (4)寿命长,安装方便,接口形式丰富,价格合理。
  (5)技术成熟,已在国内外得到广泛应用。
  2、光电编码器的缺点
  (1)在户外及恶劣环境下使用需要较高的保护要求。
  (2))量测直线位移需依赖机械装置转换,需消除机械间隙带来的误差。
  (3)检测轨道运行物体难以克服滑差。
  光电编码器选型需考量的参数
  分辨率:光电编码器的分辨率指每圈的脉冲数或每个角度的脉冲数。通常情况下,分辨率越高,测量精度越高,但同时也会增加成本。
  输出信号:光电编码器的输出信号种类有很多,包括TTL、RS422、OpenCollector、Push-Pull等,需要根据实际应用来选择合适的输出信号。
  负载能力:光电编码器的输出信号需要驱动相应的负载,需要根据实际负载情况选择合适的光电编码器。
  工作环境:光电编码器需要在不同的工作环境下使用,需要考虑其耐温性、防护等级、耐振性等参数,选择适合的光电编码器。
  安装方式:光电编码器的安装方式也需要考虑,一般有轴式、法兰式、挂式、齿轮式等不同的安装方式,需要根据实际安装环境来选择。
  光电编码器的选购须知要素
  第一、选择专业正规的厂家有助于大家购买到优质高效的产品,现在市面上涌现了不少小作坊,推出了一些三无产品,不仅在精度、参数上不符合标准,更加不能确保产品的品质问题,在后期使用过程内频频出现故障问题,导致使用者需要付出大额维修费用,并且耽误生产效率。
  第二、类型和型号的选择,现在光电编码器的种类分为了增量式、混合式以及绝对是三个不同的类别,每个类别都有着自己的优势,并且这类编码器还有着各式各样的型号,每个型号的装置在性能参数上也存在一定的区别。建议大家结合自己的实际需求、辅助使用的电器设备等来进行选择。
  第三、运行使用环境的考虑,因为光电编码器主要是帮助我们进行相关角度测量以及位移测量等,它虽然具备了很强的抗干扰性能,但是在运行环境当中,仍旧存在不少因素对它可以造成影响,这个时候大家就要尽可能的在选型过程内,避免这些问题的发生,比如电流、电压是不是相符、接口开关是不是相符等。
  第四、价格的选择,现在市场当中推出的品牌光电编码器和三无产品价格存在一定的差异,但是大家在购买这类高精密装置的时候,不能一味强调低廉的价格,也不是最贵的就是最好的。性价比的挑选是非常重要的,首先要确保编码器的性能符合自己的要求,其次再考虑价格的高低问题。
  光电编码器应用
  光电编码器广泛应用于各种需要实时监测运动状态和位置的领域,例如工业自动化、医疗设备、航空航天等领域。在机床、自动化生产线、印刷设备、数控工具和医疗影像设备中,光电编码器都发挥着非常重要的作用。
