编码器htl和ttl的区别,编码器htl和ttl的介绍
  编码器htl和ttl的区别
  1.特点不同
  HTL:噪声容限比较大,有较强的抗干扰能力。缺点是工作速度比较低,所以多用在对工作速度要求不高而对抗干扰能力要求较高的一些工业控制设备中。
  TTL:TTL电平信号直接与集成电路连接而不需要价格昂贵的线路驱动器以及接收器电路;计算机处理器控制的设备内部的数据传输是在高速下进行的,而TTL接口的操作恰能满足这个要求。TTL型通信大多数情况下,是采用并行数。
  2.电压不同:
  HTL:阈值电压比较高。当电源电压为15V时,阙值电压达7-8V。
  TTL:被利用的最多是因为通常数据表示采用二进制规定,+5V等价于逻辑”1“,0V等价于逻辑”0”。
  3.传输距离不同:
  HTL:对于HTL的带有对称du负信号输出的编码器,信号传输距离可达300米。
  TTL:对于TIL的带有对称负信号输出的编码器,信号传输距离可达150米。
  编码器htl和ttl的介绍
  HTL,即常说的推挽,就是NPN+PNP的组合,所以其同时支持PNP与NPN控制电路。电路简单,好用,工作电压较宽,编码器常用5到30V均可(注:HTL输出信号电平一般等同工作电压减三极管压降)。有较强的抗干扰能力,它的主要缺点是工作速度比较低,所以多用在对工作速度要求不高而对抗干扰能力要求较高的一些工业控制设备中。
  TTL,称长线驱动,有些以5VRS422形式出现。其一般工作电压为5V,实际工作中,其利用相互对称的信号如(A与A反相),可以有效去除干扰信号,所以可以实现长距离通信而保持信号质量。另TTL电路响应时间短,相应其响应频率就很高。目前RS422可以达到300KHZ,较HTL高出不少。
  对于TTL的带有对称负信号输出的编码器,信号传输距离可达150米。
  对于HTL的带有对称负信号输出的编码器,信号传输距离可达300米。
