浅析楼宇BAS系统、BMS系统、IBMS系统之间联系与区别
1.2w人已加入
引言:随着智慧城市的不断发展,建筑智能化成为行业发展趋势,BAS、BMS、IBMS是近几年在不同类型建筑物中所采用的三种主流弱电系统集成模式,也是根据建筑物功能特点,并结合使用需求所采取的集成手段在建筑智能化过程中发挥了重要作用。就此篇泽钜推文带大家解析三者之间的联系与区别。
智慧楼宇
一:BAS系统
       BAS(Building Automation System):建筑自动化控制系统,也称楼宇自控系统,包括对暖通、给排水、电气、照明、电梯等机电设备的管理。BAS是一种常见的楼宇自控集成方式,主要是由冷水机组、通风、变配电、电梯等设备组成,通过集成实现运行设备的自动化控制。
智慧楼宇
      BAS是一种独立的集成系统,与综合安防工程和消防工程是同等级别的独立系统集成,这几个独立系统通过信息网络平台集成之后,称为 BAS集成。系统开发多数是由其研发公司开发的专用网络线路与软件。
二:BMS系统
       BMS(Building Management system):建筑物管理系统,BMS系统其是以BAS(建筑设备监控系统)为核心的一种实时域系统集成,它最大的特点就是将原来独立的SAS(安全防范系统)和FAS(火灾自动报警系统)与BAS系统有机的集成起来,实现了系统联动控制和整个建筑的全局响应能力。
智慧楼宇
       BMS主要以BAS为核心,通过第二层次的信息网络平台,并通过数据通信、协议转换和控制模块将各子系统运行数据通过楼宇内部的局域网,以浏览器的方式在中央监控管理机上实现对整个建筑物的监控和管理操作。通过在必要的数据库以及应用程序方面提供完整的操作界面,从而达到对系统集成的安防设备、机电设备、消防设备等实现统一的监测和控制。
(俗称3A)实现较简单,造价较低,且系统联动性较好,是目前系统集成中应用较多的一种集成模式。该集成方式具备诸多优势,特别是在安全、经济、可靠性、互联互通等各个方面都具有明显的优势,对于运行过程中物业的管理、各项子系统资料的统计,以及各个系统之间的协调管理等都具有帮助作用。但是在建筑运行过程中,自动控制系统发生故障,就会造成BMS系统瘫痪,对于其他各系统的运行也无法进行监控和管理,建筑管控无法正常运行。
三:IBMS系统
        IBMS(Intelligent Building Management System)中文名直译为智能大厦管理系统,但从泽钜视角看来称为智能建筑云集成平台、智能建筑运维管理平台更为贴切,IBMS在BAS楼宇自控系统的基础上更进一步的与通信网络系统、信息网络系统实现更高一层的建筑集成管理系统。
IBMS更多突出的是管理方面的功能,即如何的全面实现优化控制和管理,节能降耗、高效、舒适、环境安全这样一个目的,可以这样说,判断一个建筑物是否具有智能建筑特点,要看它是否具有IBMS的系统集成。另一个重要的前提是,在做好这项工程的同时不要忽视了同步建设的信息化工程。一个成功的IBMS系统集成会在诸多的管理方面能发挥其显著的经济优势,当然这与使用者的科技素质高低也有很大的关系。
       如果说BMS是建立在 3A 集成基础上,那么 IBMS 就是建立在 5A 集成之上的更高层次的又一系统集成,俗称一体化建设。IBMS 是在BAS的基础上进一步与通信网络系统、信息网络系统实现更高层的建筑集成管理系统。
      IBMS系统集成的为了实现事件响应的快速性、设备联动的可靠性、整个建筑的安全性的话,IBMS系统集成的目的就和BMS系统有较大的区别。IBMS作为综合集成管理平台应构建在整个建筑或建筑群的信息域之上,服务的对象是业主或物业管理部门,它对BMS系统的功能应主要集中在监视、管理和优化资源的配置上对于实时的控制信息不建议其参与控制。  新型的现代建筑或建筑群建成之后,随之而来的人流、物流和资金流。这些信息综合成为关于建筑(群)的信息流,如何有效地管理和利用这些信息实现业务管理的集成化、智能化和资源配置优化达到高效率、综合管理的目的就成了迫切需要解决的问题。而IBMS系统就是针对这一问题提出来的。
小结
目前业界对BMS和IBMS的概念和区别的划分和定义有些争议,基于以上对二者关系和概念进行介绍,以下是泽钜科技根据以往参与楼宇项目系统集成的经验对二者的区别和层次做出的分析。基于上述我们可以得到以下几点结论:
1.IBMS不仅仅是简单的各系统的网络连接,而是更深层次的信息共享和集成优化管理策略。
2.所管理的主要目的不是对设备,而是主要是对整个建筑经营体系的物流、人流、资金流和信息流的统一管理。
3.用户定制化,根据用户的要求有不同的配置和相应的解决方案。
4.IBMS系统不是技术的简单堆砌,而是基于技术服务于管理的应用。
      总之,IBMS系统平台它存在的目的是方便管理和经营为目的的,同时它要能为管理者创造管理的效率和效益的系统,这样的集成产品才是能得以立足。
      泽钜科技致力于为客户提供全面的楼宇整体解决方案,覆盖楼宇中冷热源、暖通空调、通风、给排水、照明、变配电、电梯等设备。构建一个全设备、全空间、全时域、全过程的有机整体。
