功率放大器集成电路PA164/PA165介绍
模拟技术
2304人已加入
PA164/PA165
4A/10A,220V 功率放大器集成电路
采用以散热块为顶盖的 QFP 封装
热管理
PA164/PA165 是高密度、多用途的功率放大器集成电路,在高达 200V 的电压下提供 4A (PA164) 和 10A (PA165) 的高峰电流输出。它们采用 QFP 式封装,占板面积小,仅为 20mm x 20mm,并以散热器为顶盖,其目标应用包括可调整的电压和电流源以及压电定位。
PA164 和 PA165的创新使人耳目一新。这两个设备为单芯片设计中的功率放大器性能树立了几个新基准。
1
PA164 和 PA165 采用单片 MOSFET 技术和获得专利的硅设计,能在高达 200V 的供电电压下提供高达10A 的高峰输出电流。在这些性能层级上,两款 IC 都等同于或超过大部分适合多芯片混合产品设计的其他Apex 功率放大器。
2
功率放大器的热管理十分重要。PA164 和 PA165 都采用方型扁平式封装,其占用面积仅为 20mm x 20mm,而且顶端装有散热基座,可以安装一个散热片,帮助处理最高32W 的功率耗散。
凭借小型因素,这两个 IC 可以用于任何阵列模式,从而在使用大功率或多通道的应用中尽量降低对板空间的要求。在这些应用中,可以安装一个大散热片,处理整个功率放大器IC 阵列的散热。
3
还可以使用几个板上保护方案支持 PA164和 PA165,包括温度传感器输出和过电流限制标记。
过电流标记指示器可以表明放大器何时进入电流限制模式。在这个个例下,放大器处于正常运行条件下。黄色波形是过电流标记,它在正常运行条件下持续居高。粉色波形是放大器的输出波形。根据您设置的电流限制电阻,随着输出电压开始逐渐增加,放大器可能进入电流限制模式。
例如,当我提高输出电压时,基于我的电流限制电阻,放大器会立即进入电流限制模式。正如您看到的,黄色波形开始逐渐走低,这表明它处于电流限制模式。随着我开始逐渐提高输出电压,我的过电流标记表明更大程度的电流限制模式。
4
PA164 和 PA165 的多用途性能让这两种放大器可以满足大量应用中的功率要求,包括电压电流转换和用于接地负载的Howland 电流泵。其他应用包括压电定位、静电换能器和电磁偏转。
热管理
在应用电路设计的原型制作中可以使用 EK23 和 EK24 评估套件。EK23会随 PA164 或 PA165 提供,并完全组装好。两个套件中的电路板协力工作,其中的EK24 电路板作为功率放大器的控制系统。
编辑:黄飞
