双电源互投开关的维修方法
智能电网
303人已加入
双电源互投开关为供电系统重要部件,主要用于主、备电源切换功能。在供电负荷等级高且重要用电设备场所,如电梯、事故照明、供水、消防等设备,均配置了双电源互投开关,保障重要设备用电稳定与连续运行。
供电系统
双电源互投开关 在电气设施设备使用过程中,出现故障损坏是不可避免的情况。双电源互投开关损坏也是一种普遍现象,但由于生产厂家、安装、使用型号不同,加上产品不断迭代更新,控制主板故障很难进行替换维修。全部更换成本高且产生不必要的浪费,因此给大家分享一个维修解惑的方法,利用普通中间继电器替换控制主板,恢复双电源自动切换功能。   本文将从维修前准备、拆解过程、接线方式、安装调试、替换注意提示五个部分进行详细解析,希望在双电互投电气维修、维护过程中给你提供参考与帮助。
一、维修前准备
1、认识互投开关控制结构 互投开关拆解前我们先简单介绍一下互投开关组成结构,开关主要部分由主控器、常用电源开关、备用电源开关、执行驱动结构、手自动切换开关五大部分组成。互投开关需要电源驱动下进行工作,一般在主电、备电上端取电,通过接线端子进行连接。
供电系统
双电源互投开关介绍 互投开关内部由驱动主板、驱动电机、限位开关等部分组成,驱动主板为损坏频率较高且修复困难的重要部件。
供电系统
双电源互投开关示意 2、维修前工具准备 维修过程中,需准备必要的工具和配件。如万用表、螺丝刀、剥线钳、胶布、中间继电器等。
供电系统
维修工作准备
二、维修实施步骤
1、互投开关拆解 (1)首先打开互投开关外壳,断开手、自动控制开关并撤掉旧主控制板。
供电系统
外壳拆解 (2)检查手自动开关是否良好, 后续接线只利用调节开关的常开点进行控制。
供电系统
检查调节开关 (3)拆下机械驱动控制部分,查看驱动控制电机电压、电流、功率接线方式。同时观察驱动转换方式,限位控制原理。
供电系统
检查限位、电机 (4)检查驱动电机是否完好?按电机标注电压,测试驱动电机正、反转方向。检查正、反转方向的限位开关是否正常?若出现电机或限位开关损坏,需进行配件更换。
供电系统
正反转测试 (5)撤出原控制线路,保留修复时需要的连接、指示接线即可。同时检查主开关和备用开关,是否动作工作正常。
供电系统
清理线路 (6)对机械传动部部分,进行保养润滑,并对安装板进行除尘清洁。
供电系统
保养除尘润滑 2、中间继电器安装 (1)检查中间继电器电压、电流和驱动控制电机参数是否一致。
供电系统
检查配件是否一致 (2)在不影响开关面板恢复的情况下,选定中间继电器安装位置,进行中间继电器固定安装。
供电系统
继电器安装 (3)按示意图纸进行中间继电器接线,接好常用电、备用电及驱动动作控制信号。接线时,必须满足主备电源切换互锁的功能。必须满足主电优先原则。 主备电源切换时互不干涉,切换自如。中间继电器的常开接主电源,继电器常闭接备用电源。(提供给驱动电机)
供电系统
接线示意 (4)进行限位开关的连接,限位开关需进行驱动电机的连接与动作信号的连接。选取中间继电器常开、常闭点进行连接即可。
供电系统
继电器接线 3、安装后测试 (1)连接电源,波动手、自动开关。对接线进行模拟测试。
供电系统
模拟测试 (2)对机械传动部分及中间继电器的安装进行复位并安装面板。
供电系统
恢复面板安装 (3)所有部件安装到位后再次进行一次测试。
供电系统
安装完毕测试 (4)对开关进行现场的复位安装,连接相对应的控制线路。
供电系统
现场安装 (5)配电线路安装完毕后,对主、备电源切换进行测试,确保指示与动作正常。
供电系统
线路测试
三、维修注意事项
1、操作时应做好安全防护,避免触电及安全事故发生。 2、此方法适用于大部分互投开关使用,具体应结合开关形式进行确定。 3、若原开关为液晶显示按键形式,按上述方式替换后,主板失效,只具备主、备电源切换功能。 4、中间继电器的安装位置应结合实际情况,进行确定。也可外接,不得影响中间继电器的动作信号与机械传动。 5、替换过程应保留手、自动切换功能,此开关具备操作时保护作用。   本文综述:通过互投开关拆解步骤的详细解析,利用中间继电器恢复互投开关设备切换功能。在减少维修投入成本的情况下,保障了重要供电设备系统的稳定运行
编辑:黄飞
