用于开漏模式和推拉模式的 4bit 双向电平转换器MS4554N/MS4554N1
1.2w人已加入
产品简述
MS4554N/MS4554N1 是一款双向电平转换器,可以应用在
混合电压的数字信号系统。其使用两个独立构架的电源供电,A
端供电电压范围是 1.65V 到 5.5V,B 端供电电压范围是 2.3V 到
5.5V。可用在电源电压为 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 的逻辑信号转
换系统中。当 OE 端为低电平时,所有 IO 端口为高阻态,这显
著降低了静态功耗。当 VCCA 上电后,OE 端内部集成了下拉电
流源。为了确保在上电或下电过程中,端口保持高阻特性,OE
端应该通过一个下拉电阻接地,下拉电阻的阻值由驱动电流源
的能力决定。
MS4554N 采用 QFN14 封装,MS4554N1 采用 QFN12 封装,
工作温度范围是-40°C 到+125°C。
主要特点
◼ 无需方向控制信号
◼ 数据速率:推拉模式为 10Mbps,开漏模式为 2Mbps
◼ A 端电压范围 1.65V 到 5.5V
B 端电压范围 2.3V 到 5.5V (VCCA≤VCCB)
◼ VCC 隔离:如果任何一个电源拉到地,则端口呈现高阻态
◼ 无上电顺序要求
◼ 支持掉电模式
应用
◼ I 2C/SMBus(系统管理总线)
◼ UART(通用异步收发传输器)
◼ GPIO(通用输入/输出)
电平转换器
