基于uA739的动圈麦克风前置放大器电路图
该麦克风前置放大器使用低噪声 IC uA739。该电路是如何为动圈麦克风设计良好前置放大器的一个例子。该 IC 包含两个相同的集成前置放大器电路。第二个前置放大器以相同的方式用于立体声麦克风的第二个通道。
下图显示了第二个相同通道的引脚编号(以布拉克为单位)。所有外部部件均与原理图中显示的相同。
麦克风
同相输入偏置在电源的50%左右。该偏置电压由分压器电路R1和R4设定。R1和R4之间的点通常用于两个通道。
来自麦克风的不需要的HF信号被由R3/C4组成的RC电路滤除。频率补偿由R7/C6电路完成。R7和C6的值旨在避免在100的放大水平下振荡。
输入阻抗约为47K。这意味着普通的动圈麦克风连接到高阻抗前置放大器,从而产生良好的效果。输出阻抗约为几百欧姆。
最大峰峰值输出电压比提供的功率低约几伏。频率范围为20Hz至20KHz(-3dB)。当低通滤波器从电路中移除时,截止频率上限为80KHz。所示的 IC 可以用 TBA231 或 SN76131 替换,而无需改变外部电路。
动圈麦克风前置放大器电路图
麦克风
