PCB设计
我们常常所说的PCB是英文Printed Circuit Board的简写,中文名称为印制电路板,又称印刷电路板、印刷线路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的提供者。由于它是采用电子印刷术制作的,故被称为“印刷”电路板。我们通过电路原理图完成电路的设计工作,确定电路中所使用的电子元器件,最终完成电路中导线的连接,之后我们就可以开始PCB图的制作了。
首先,我们切换到PCB图当中,可以看到在原理图中的所有电子器件:
第一步,我们就需要将这些电子元器件进行有序的摆放在不同的位置上,我们称之为PCB的“布局”。布局时,我们需要将各个元器件进行模块化,也就是说,某一个功能模块当中所使用的元器件都摆放在一起。例如:我们使用电源芯片LM2576和一些外围电路中的元器件作为降压功能的模块电路,这些元器件就都需要摆放在一起,也就是说如下图:
我们将这个电压模块电路中需要的这几个元器件摆放在一起,尽量靠近一些以便节省PCB的尺寸。同样的,我们需要将原理图中的所有功能模块电路都进行布局,如下图:
由蓝色方框标注的模块电路由上到下分别是:
第二步,我们需要将所有的元器件使用导线连接起来,这也就是我们PCB设计制作中经常使用的“布线”工作。布线时一般遵守以下原则:
电源线和地线尽量宽或覆铜
导线尽量短
高速信号线尽量避免直角弯
同步数据线和差分线要等长
当然,除此之外还有很多需要注意的布线原则,但我们所设计这个电路板的功能相对简单,并不需要特意遵循过于复杂的原则,我们还是以容易实现为首要目标。我们首先来完成电源线的布线,也就是VIN的布线,定义线宽为1.27mm:
布好VIN线之后,我们再来将其它的信号线布好,定义线宽为0.5mm:
我们将正反两个层都进行覆铜,并设定为“地”,覆铜间距0.4mm。之后再对GND上下两层打一些过孔,以便各个GND连接在一起:
最后,我们对PCB进行校验测试,确认布线完成。这样我们就完成了电源模块的所有功能,电源模块PCB板尺寸为46mm X 72mm,我们会将此PCB板与后续控制主板的PCB板一起交付生产厂商进行生产。
