AMD锐龙5 7500F处理器性能测试
处理器/DSP
872人已加入
随着去年AMD Zen 4处理器架构的发布,新一代基于Zen 4架构的锐龙7000系列处理器显著提升了AMD处理器的运算性能、游戏性能、内存与存储性能。而为了能让更多的人用得起Zen 4处理器,特别是帮助那些希望组建高性价比独显游戏平台的玩家,AMD特别在近期发布了首款没有内置显示核心的Zen 4处理器:锐龙5 7500F,可以借助没有显示核心的设计,从而降低处理器的生产成本与售价,让用户将省下来的预算都留给显卡部分,从而尽可能地提升整个电脑系统的游戏性能。那么相对于其他Zen 4处理器,它是否还具备强劲的处理器性能,没有显示核心后,处理器的功耗与发热量有没有降低,在游戏性能上它是否能同竞争对手的同类产品匹敌呢?
产品规格
生产工艺:TSMC 5nm FinFET
核心/线程数:6/12
最高加速频率:5.0GHz
基准时钟频率:3.7GHz
二级缓存容量:6×1MB
三级缓存容量:32MB
内存支持规格:DDR5 5200
PCIe通道支持规格 :16条PCIe 5.0+4条PCIe 5.0
CPU内置显示核心:无
最高工作温度:95℃
处理器TDP热设计功耗:65W
最高插槽功耗:88W
散热器:附送幽灵潜行65W静音版
参考价格:1239元
满足主流用户的必需品
AMD锐龙5 7500F解析
其实当我们第一次听到锐龙5 7500F这款产品时,并不惊讶,“终于来了”“早就该来了”才是我们当时的心情。毕竟在Zen 4处理器之前,从初代的Zen到Zen 3,大部分处理器其实是没有内置显示核心的,只有少数型号带“G”的处理器才有显示核心,直到Zen 4架构的到来。可能出于全面提升处理器规格、功能、性能的目的,首批上市的Zen 4处理器全部都内置了显示核心。而且这个基于RDNA 2架构的显示核心也有不错的功能,它支持AV1硬件解码,H.264与H.265的硬件解码与编码,并支持4K@60Hz显示,足以满足一般办公与视频应用。但对于专注游戏的玩家而言,这个显示核心可能就没太大的用处了,毕竟它只有128个流处理器,难以在高分辨率下流畅运行3A大作。
所以如果要组装一台游戏电脑,在采用Zen 4处理器后,用户仍需购买独立显卡。对于那些预算非常有限的游戏玩家而言,为几乎用不上的处理器内置显示核心买单显然是有些浪费预算的,哪怕他为此承担的成本并不高。另一方面AMD的竞争对手英特尔长期以来都在不断推出、更新其没有内置显示核心的F系列处理器,包括第13代酷睿处理器也布局了包括酷睿i5-13400F、酷睿i5-13490F、酷睿i7-13700KF等多款产品,所以AMD要想更好地满足用户的需求,要想在市场竞争中赢得优势,就必须有类似的产品。
因此在Zen 4处理器上市一段时候后的今天,AMD也终于为用户带来了首款没有内置显示核心的Zen 4处理器:锐龙5 7500F。从技术规格来看,这款产品的定位显然并不高,它只采用了6核心、12线程设计,主要就是用于对核心、线程数要求并不高的游戏。AMD官方表示作为首款F系列锐龙处理器,锐龙5 7500F并不是中国专供款产品,它不会仅在中国销售,而将会陆续出现在全球市场,包括DIY组件,OEM整机以及ESI市场。这款处理器最主要的特色还是采用了Zen 4处理器架构,相对于Zen 3架构,Zen 4主要有以下五大进步:
1. IPC性能较Zen 3提升13%;
amd
相对经典的Zen 3处理器,Zen 4处理器架构的IPC性能提升了多达13%。
2. 增加了一块新的前端设计模块以优化执行管道的数据导入;
3. 增加了用于加速机器学习和计算密集型工作负载、AI加速的AVX-512指令集;
4. 采用台积电TSMC N5 5nm工艺,大幅提升能效比;
amd
Zen 4采用了基于第四代FinFET技术的5nm生产工艺,能有效降低功耗。
5. 支持DDR5内存与PCIe 5.0技术。其中它对DDR5内存的标称支持频率为最高DDR5 5200,当然实际上Zen 4处理器是可以通过EXPO内存一键超频技术支持DDR5 6000,甚至更高频率的内存。
作为Zen 4处理器中目前定位最低,采用6核心、12线程设计的锐龙5 7500F也完全拥有以上技术特性,而且在二三级缓存容量上与同样为6核心、12线程设计的“大哥”锐龙5 7600、锐龙5 7600X完全相同,如它也拥有多达6MB二级缓存、32MB三级缓存。不同的是除了锐龙5 7500F没有内置显示核心外,它们的工作频率也有区别,如锐龙5 7500F的基准时钟频率比锐龙5 7600低了100MHz,为3.7GHz,最高加速频率低了100MHz,但仍能达到5.0GHz。而且这也让锐龙5 7500F的TDP热设计功耗很低,只有65W,其最高标称插槽功耗也只有88W。
amd
锐龙5 7500F采用了6核心、12线程设计,拥有多达6MB二级缓存、32MB三级缓存,其技术规格与锐龙5 7600、锐龙5 7600X接近,但没有内置显示核心。
从外观看,锐龙5 7500F的正、反面与其他Zen 4处理器没有区别,仍采用LGA AM5封装,配备八爪鱼外形的IHS散热顶盖,底部触点数量高达1718个。
目前不论是AMD还是英特尔处理器,它们的标称TDP功耗其实并不能非常准确地反映处理器的满载功耗,根据我们之前的测试,能比较准确反映英特尔处理器功耗的是处理器的最大睿频功耗指标,而AMD这边比较准确的处理器满载功耗参考指标就是处理器的最高插槽功耗。在之前的测试中,锐龙5 7600的实际满载功耗也在91W左右,如果锐龙5 7500F的实测满载功耗低于90W,也说明它的确是一款高能耗比的产品。
此外,AMD还会为购买锐龙5 7500F处理器的用户附送幽灵潜行65W静音版散热器,这款散热器外形低矮,很适合用在空间有限的小型PC里,不过散热性能就比较一般了,只是采用了全铝设计,应对65W级别的负载而已,对于需要执行游戏、运算等高负载的用户而言,还是需要额外购买高性能的风冷或水冷散热器。
AMD为购买锐龙5 7500F处理器的用户附送了幽灵潜行65W静音版散热器
测试平台
处理器:锐龙5 7500F、酷睿i5-13400
主板:华硕TUF GAMING A620M-PLUS WIFI主板、英特尔B760 DDR5主板
内存:DDR5 6000 32GB(16GB×2)
硬盘:长江存储致态TiPro7000三体联名版SSD 1TB
显卡:GeForce RTX 4080显卡
电源:技嘉UD1000GM PG5 PCIe 5.0电源
操作系统:Windows 11
我们如何测试
由于AMD锐龙5 7500F的售价并不高,定位主流,因此根据AMD的规划以及市场预期,消费者最可能为它搭配的主板就是不到千元的A620主板。毕竟A620主板也能支持PCIe 4.0显卡与SSD,并支持EXPO内存一键超频技术,且可以支持的内存速率与其他芯片组一样,均为DDR5 6000,完全能够满足普通用户的需求。而且像我们此次测试所用的华硕TUF GAMING A620M-PLUS WIFI主板也采用了较好的做工用料,其处理器供电部分采用了4+2+1相供电设计。同时主板还搭配了在高电流状态下更稳定、效率更高的TUF电感,在105℃温度环境下拥有5000小时工作寿命的TUF 5K黑金电容等高规格元器件。此外该主板还采用了6层PCB设计,支持最高速率为DDR5 6400左右的内存。
测试中采用了华硕TUF GAMING A620M-PLUS WIFI主板
amd
该主板BIOS内提供了各种PBO相关选项,可以完全发挥出处理器的最大性能。
功能方面,该主板不仅支持PCIe 4.0 x16显卡、PCIe 4.0 x4 M.2 SSD,还提供了Wi-Fi 6+蓝牙5.3无线网络模块,让用户能方便地连接网络。当然最值得一提的是,这款主板“魔改”出了对PBO精准性能提升功能的支持。主板BIOS中有包括“Medium load Boostit”中等负载加速、“Precision Boost Overdrive”PBO控制、“CPU Boost Clock Override”CPU频率控制等选项,测试中,我们也将在主板里打开这些选项,以充分发挥出锐龙5 7500F的性能。
处理器性能测试
优秀的6核心处理器
接下来我们首先测试了AMD 锐龙5 7500F的基准性能,以了解它在处理器中的技术水平。首先从拥有大量用户的《鲁大师》测试来看,锐龙5 7500F的表现其实是非常不错的,在处理器单项测试中,锐龙5 7500F拿下了874111的高分,这个得分是什么水平呢?如下面的图片所示,曾经的英特尔旗舰酷睿i9-10980XE、酷睿i9-12900F在《鲁大师》处理器单项测试中的得分也不到870000分,均被锐龙5 7500F这款新出的AMD主流处理器击败。同时在另一款国产处理器测试软件《硬件狗狗》中,锐龙5 7500F则获得了181354的总分,击败了全国97%的用户。
amd
amd
在两款国产测试软件中,锐龙5 7500F都获得了不错的性能表现。
amd
如图所示,曾经的英特尔旗舰酷睿i9-10980XE、酷睿i9-12900F在《鲁大师》处理器单项测试中的得分也不敌锐龙5 7500F。
而在国外的PeformanceTest处理器性能测试中,它那27679的总分则击败了全球86%的其他产品,对于一款目前定位最低的Zen 4处理器来说则显然是个不错的成绩。此外在经典的CPU-Z处理器性能测试中,锐龙5 7500F的处理器单线程、多线程性能分别为650.8、5795.1分,在CINEBENCH R23处理器渲染性能测试中,它的多核心、单核心渲染性能分别为14435pts、1820pts,其整体性能与当今的其他6核心、12线程处理器相当。对于预算有限的游戏玩家而言,锐龙5 7500F具备较好的单线程性能,够用的多线程性能。
amd
在PeformanceTest处理器性能测试中,锐龙5 7500F也击败了全球86%的其他处理器。
amd
amd
在CPU-Z、CINEBENCH R23处理器性能测试中,锐龙5 7500F都有不错的表现,拥有新一代6核心、12线程处理器的应有水准。
处理器游戏性能测试
完胜酷睿i5-13400
为充分体现处理器的游戏性能,排除显示瓶颈,所以我们特别在对显卡要求不高的1080p分辨率、最高画质设定下,对锐龙5 7500F处理器在12款游戏中的平均运行帧数进行了测试。为了了解它的技术水准,我们还将它的游戏性能与其主要竞争对手酷睿i5-13400F进行了对比。而结果则完全在人意料之中,虽然两款处理器采用的都是各自的新架构,新工艺,但凭借更高的加速频率,更大的缓存容量,锐龙5 7500F在默认状态下就能在游戏性能测试中占据明显优势,在12款游戏中都全部战胜了酷睿i5-13400,在部分游戏中的领先帧数还很多。
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
原因并不复杂,毕竟酷睿i5-13400采用的还是基于10nm Enhanced Super Fin制程的进阶版英特尔7工艺技术,相对于AMD的5nm生产工艺有所落后。其P Core大核心最高加速频率只有4.6GHz,而锐龙5 7500F的官方标称最高加速频率可达5.0GHz。根据我们的实际测试来看,锐龙5 7500F在华硕TUF GAMING A620M-PLUS WIFI主板执行单线程应用时的最高加速频率其实可以达到5.05GHz左右,在执行全部核心都参与的多核心计算时,如CINEBENCH R23处理器渲染性能测试,其全核心工作频率也能达到4948MHz左右,所以在工作频率上,锐龙5 7500F拥有明显的优势。其次酷睿i5-13400F的二、三级缓存总容量只有29.5MB,而锐龙5 7500F的二、三级缓存容量达到38MB。更大容量的缓存可以让处理器有更大的概率在自己的缓存中找到需要处理的数据,而无须再到内存中“慢吞吞”地查找数据,从而提高处理器计算效率,提升游戏运行帧数。
amd
如在热门网游《CS:GO》《DOTA2》《最终幻想14:晓月之终途》中,锐龙5 7500F的游戏平均运行帧数分别领先酷睿i5-13400达52.94FPS、128.5FPS、43.3FPS,优势巨大。在3A游戏大作《地平线:零之曙光》中,默认状态下的锐龙5 7500F的游戏平均运行帧数就领先酷睿i5-13400 43FPS,领先幅度高达22.9%。而在《赛博朋克2077》《看门狗:军团》《僵尸世界大战:劫后余生》《古墓丽影:暗影》《英雄萨姆:西伯利亚狂想曲》《F1 2021》等单机3A大作中,锐龙5 7500F也同样拥有明显的优势。
功耗并不大、发热量低
amd
接下来我们还考察了锐龙5 7500F处理器的功耗与发热量,我们使用AIDA64 FPU烤机测试对处理器进行了时长半小时的烤机。由于处理器的核心、线程数并不多,所以这款处理器的满载封装功耗并不高,只有83W左右,比其标称的最高插槽功耗:88W还要低5W。而较低的功耗也决定了处理器的工作温度不会太高,在使用水冷散热器的情况下,其烤机30分钟后的处理器满载温度只有73.6℃左右。
高性价比游戏电脑的好搭档
综合以上测试来看,我们认为锐龙5 7500F是一款各方面都表现不错的处理器。它不仅拥有优秀的处理器性能,而且大容量缓存配置,高达5.0GHz的加速频率也让它的单线程性能非常突出,在游戏性能上可以轻松击败酷睿i5-13400这类主流第13代酷睿处理器,再加上去掉显示核心后,为它带来了低功耗与低发热量的特性,其整体表现很全面、没有短板。更值得称赞的是,省去了内置显示核心的锐龙5 7500F的售价比锐龙5 7600还低了100多元,仅售1239元,且首发上市还有赠送《动物派对》游戏码和白条3期免息优惠的活动,性价比诱人。而同样没有内置显示核心的英特尔酷睿i5-13400F的售价则比锐龙5 7600还贵了约100元,高达1499元。
由于锐龙5 7500F拥有比酷睿i5-13400这类处理器强得多的游戏性能,所以锐龙5 7500F的出现将进一步挤压像英特尔酷睿i5-13400F/酷睿i5-13400这类处理器的生存空间,除非英特尔将酷睿i5-13600K这类高频13代酷睿处理器进行大幅降价才可能有抗衡之力。所以如果你想在暑期组装一台高性价比独显电脑,那么这款AMD最新推出的锐龙5 7500F就是现在非常值得为这台电脑植入的“心脏”。
编辑:黄飞
