猎狐发射器电路原理图讲解
这款2米144MHz猎狐发射器用于业余比赛,其中隐藏的发射器将主要使用自制的接收器和天线进行“狩猎”。猎狐电子电路是发射器。它辐射高质量的信号,没有不必要的谐波。晶体管T1和晶体切换器构成产生36MHz信号的振荡器。
振荡器不需要的12MHz基本频率被L1、C3、C2组成的滤波电路抑制。L2/C4电路设置为四次谐波或144MHz。信号进入双栅FET驱动器级,最后通过发射天线辐射。输出功率从10.。.40毫瓦。
辐射信号也由U1,U2,U3,U4组成的栅极电路调制。门U1是一个低频振荡器,可产生0.1至0.5Hz的信号。该信号通过晶体管T3调制发射器。
如果U1输出为“0”,则晶体管T3关闭,发射器也关闭。另一方面,如果U1输出为“1”,则晶体管T3打开,发射器打开。在“1”期间,门U2产生频率形式为0.1至1Hz的方波信号。门U3仅用作逆变器。它确定门U4是否产生1KHz信号。栅极FETT2现在存在周期性突发信号,用于调制猎狐时使用的发射器。
猎狐发射器的校准:调整三个微调器电容器,以在输出端产生最大信号幅度。
线圈数据:
L1=470nH
L2由5个绕组组成,绕组直径为0.8mm,绕组直径为8mm。它在从地面开始的第一个绕组处敲击。
L3由0.8mm铜线制成,绕组直径8mm,场效应管侧3绕组,天线侧2绕组。调整两个绕组侧之间的耦合以获得最大的信号输出幅度。
该电路可由9伏电池供电。它仅消耗约20mA电流。
猎狐发射器电路原理图
发射器
猎狐发射器有源组件
T1=2SA256
T2=3N205
U1,U2,U3,U4=IC1=4093
