常用的四种遥感分辨率
1.2w人已加入
遥感影像的分辨率是指影像中每个像素代表地面实际距离的大小,常用的四种遥感分辨率包括:空间分辨率、光谱分辨率、时间分辨率、辐射分辨率。
这些分辨率指标在遥感应用中起着重要的作用,不同的遥感任务和应用需要不同的分辨率要求。根据具体的应用需求,选择合适的遥感数据和传感器非常重要。
空间分辨率
空间分辨率是指遥感影像中每个像素代表的地面实际距离。空间分辨率越高,空间细节越清晰。较高的空间分辨率意味着影像能够显示更小的地面细节。例如,一幅空间分辨率为1米的影像中,每个像素代表1米×1米的地面区域。
x=IFOV×h
遥感
光谱分辨率
光谱分辨率是指遥感传感器能够获取到的不同波段的数量和分辨率。不同波段的传感器能够捕捉到不同的光谱信息,例如可见光、红外线等。较高的光谱分辨率意味着传感器可以提供更多详细的光谱信息,从而用于更准确的地物分类和分析。
光谱分辨率是成像光谱仪的一个重要参数,它是指遥感器所选用的波段数量的多少、各波段的波长位置,及波长间隔大小。即选择的通道数,每个通道的中心波长,带宽,这三个因素共同决定光谱分辨率。成像光谱仪第个波段的输出信号可由下式表示
遥感
式中:H(λ)为地面光谱辐射度;β为系统的时场;D为系统的有效光学口径的直径;ρ(λ)为地物目标的光谱反射率;τa(λ)为大光过率;τo(λ)为系统光学效率;Ss(λ)光色散系统传递函数;Rd(λ)为探测器的光谱仪响应率;Re(λ)为电子学系统的光谱响应率。其中H(λ),ρ(λ)是与系统关的量,而τ0(λ),Ss(λ),Rd(λ),Re(λ)则是由系统定的参数。
在遥感成像系统的设计中,空间分辨率和光谱分辨率往往不可兼得。因为高光谱成像系统的光谱带宽很窄,必须用较大的瞬时视场才能采集足够的光量子以维持可接受的信噪比,同样高分辨率系统瞬时视场很小,则必须加宽光谱通道。
遥感
光谱响应函数(SRF)
时间分辨率
时间分辨率是指遥感传感器获取数据的时间间隔。又称重访周期,定义为传感器对同一个地方进行重复观测的最小时间间隔,受成像幅宽、侧摆能力、轨道参数与纬度等影响。通过在不同时间获取影像,可以监测和分析地表的变化情况。较高的时间分辨率意味着可以更频繁地获取影像,以便进行时间序列分析和监测。
辐射分辨率
辐射分辨率是指遥感影像传感器能够检测到的光强度变化范围。较高的辐射分辨率意味着传感器可以检测到更小的光强度变化,从而提供更丰富的信息。辐射分辨率越高,位数/灰阶越多,图像色彩越细腻。
遥感
推荐:
便携式地物光谱仪iSpecField-NIR/WNIR
专门用于野外遥感测量、土壤环境、矿物地质勘探等领域的最新明星产品,由于其操作灵活、便携方便、光谱测试速度快、光谱数据准确是一款真正意义上便携式地物光谱仪。
遥感
无人机机载高光谱成像系统iSpecHyper-VM100
一款基于小型多旋翼无人机机载高光谱成像系统,该系统由高光谱成像相机、稳定云台、机载控制与数据采集模块、机载供电模块等部分组成。无人机机载高光谱成像系统通过独特的内置式或外部扫描和稳定控制,有效地解决了在微型无人机搭载推扫式高光谱照相机时,由于振动引起的图像质量较差的问题,并具备较高的光谱分辨率和良好的成像性能。
遥感
便携式高光谱成像系统iSpecHyper-VS1000
专门用于公安刑侦、物证鉴定、医学医疗、精准农业、矿物地质勘探等领域的最新产品,主要优势具有体积小、帧率高、高光谱分辨率高、高像质等性价比特点采用了透射光栅内推扫原理高光谱成像,系统集成高性能数据采集与分析处理系统,高速USB3.0接口传输,全靶面高成像质量光学设计,物镜接口为标准C-Mount,可根据用户需求更换物镜。
遥感
