科普|什么是电能质量?
1.2w人已加入
科普 | 什么是电能质量?
电能质量到底是什么?
这是业界的一大流行语。我们可以在IEEE标准,NFPA标准中,电气工程手册,各种教科书中,找到它的定义。
但是电能质量在现实生活中意味着什么呢?
我们必须去现场,试着找出断路器跳闸的原因,但电力系统中没有过电流,或者为什么灯光在闪烁,为什么电机烧起来了。即使我们用钳表测试过没有大电流流过电机,制冷机可能突然出现控制问题,服务器机房温度升高,引发告警,电脑死机,我们必须解决这些问题。
告警和跳闸、PLC和变速驱动器的误动作,这些都可能是电能质量问题。这是它实际的一面,电能质量是研究,施加在我们的设备上的电压和电流,这当然适用于我们的电力布线系统还有我们的建筑配电。
现在,如果设备运行正常以及建筑布线系统功能正常,我们可能会说,我们的电能质量很好,但是如果设备碰到了一些我们刚才讨论的问题,如果我们的布线系统有问题:如中性线过热或变压器烧了,我们可能会说,我们的电能质量很差。
电能质量的定义
当我们讨论电能质量,研究这些正弦波时,我们到底在讨论的是关于正弦波的哪方面?我们想知道的是正弦波是否是漂亮、光滑、干净的,我们是否有纯净的电力供应通过电力配电系统进入我们的设备或者沿着正弦波可能有凹槽或者它以任何方式失真了,比如锯齿波,以及是否波峰削平。这些问题可能会造成设备运行异常,我们的系统中有不需要的电流吗?
60Hz以外的频率,我们称之为谐波,谐波可以导致中性炉热烧毁,变压器烧毁,对于马达这种对电压正弦波,敏感的设备也会导致很多问题。
你的电压在不同相位之间平衡吗?如果不平衡,它可以烧毁马达,电压的幅值是否太高,是否太低了,很多时候,它们太低可能会把设备烧坏。换句话说,是否有所谓的电压的骤升骤降?这就是问题所在,我们正在讨论的很多问题,我们必须去寻找答案,我们用数字万用表是找不到他们的,即使是好的数字万用表也找不到如下问题。比如谐波,电压瞬变等等。那我们如何发现它们呢?我们还需要更进一步,我们需要一个叫做电能质量分析仪的东西,别担心,这里有个好消息!它比火箭发射简单多了。
  审核编辑:汤梓红
