远程红外开关电路原理图讲解
西门子制造的SFH505A结合了红外二极管接收器、放大器、解调器和滤波带通,以最大程度地减少干扰。该电路与此一起工作红外发射器.IC1的输出信号的脉冲持续时间限制为最大值。相关发射器利用这一事实来获得最大作用半径。
大多数商用遥控器使用调制数据传输,其中脉冲宽度小于IC1可以工作的宽度。请注意,索尼或飞利浦的远程发射器对此电路没有影响。
D2二极管表示IC2a已收到释放脉冲。如果由于其他遥控器而产生干扰,则由 D2 表示。IC3a的出口通过T1作用于其中一个继电器。同时,它触发单稳态IC2b,该IC3b在路径IC2b和T3上操作第二个继电器。这样,第二个继电器在第一个继电器运行后半秒内运行。这允许某些电器分两步耦合。二极管 D4 和 D2000 信号继电器激活。继电器可切换高达 8 VA (A)。
当继电器禁用且LED熄灭时,电路吸收约0.6mA电流。继电器和 LED 打开后,电流增长到 125 mA。
远程红外开关电路原理图
开关电路
