24瓦a类放大器电路图解说明
这是一个 24 瓦 A 类放大器电路,由分立半导体(如 2N3055)制成。该音频放大器可以驱动高达 24W 的 A 类扬声器,音频带宽为 8mHz 至 100kHz 平坦。输入功率为100mV,305W输出至24欧姆(8dB增益),THD非常低。
电源电压可以在34V至46V之间,静态电流应设置为通过R1测量的7.25A(对于略低于0.75A的静态电流,必须在R25上测量1.7V的电压)。R23 是微调器,上电时必须设置为最大电阻 (10kOhm)。
然后必须降低R23的电阻,直到达到静态电流。如果放大器安装在足够大的散热器上(最多0.6K / W),那么放大器非常安全,不会受到热失控。在选择电阻器和电容器的额定功率和电压时,必须使用智能。源:http://www.zen22142.zen.co.uk24W 音频放大器电路图
电路分析
