ECU的高低电平信号是什么意思呢?
1.2w人已加入
所谓电平,是指两功率或电压之比的对数,有时也可用来表示两电流之比的对数。电平的单位分贝用dB表示。
常用的电平有功率电平和电压电平两类,它们各自又可分为绝对电平和相对电平两种。
人们在初学“电平”的时候,往往把抽象的电学概念用水的具体现象进行比喻。如水流比电流、水压似电压、水阻喻电阻。
解释“电平”不妨如法炮制。我们说的“水平”,词典中解释与水平面平行、或在某方面达到一定高度,引申指事物在同等条件下的比较结论。
如人们常说到张某工作很有水平、李某办事水平很差。这样的话都知其含义所在。即指“张某”与“李某”相比而言。故借“水平”来比喻“电平”能使人便于理解。
高电平,指的是与低电平相对的高电压,是电工程上的一种说法。在逻辑电平中,保证逻辑门的输入为高电平时所允许的最小输入高电平,当输入电平高于输入高电压(Vih)时,则认为输入电平为高电平。
在数字逻辑电路中,低电平表示0,高电平表示1。一般规定低电平为00.25V,高电平为3.55V。
也有其他的可能,如在移动设备中电池的电压会随使用时间的的推移而降低,如果规定高电平最低为3.5V的话可能设备的使用时间会大大降低,此时规定的高电平电压会低一点,最低会有1.7V左右。
数字电路中,把电压的高低用逻辑电平来表示。逻辑电平包括高电平和低电平这两种。不同的元器件形成的数字电路,电压对应的逻辑电平也不同。
在TTL门电路中,把大于3.5伏的电压规定为逻辑高电平,用数字1表示;把电压小于0.3伏的电压规定为逻辑低电平,用数字0表示。数字电平从低电平(数字“0”)变为高电平(数字“1”)的那一瞬间(时刻)叫作上升沿 。
2、输入低电平(Vil):保证逻辑门的输入为低电平时所允许的最大输入低电平,当输入电平低于Vil时,则认为输入电平为低电平。
输出低电平(Vol):保证逻辑门的输出为低电平时的输出电平的最大值,逻辑门的输出为低电平时的电平值都必须小于此Vol。
数字逻辑电路
控制器高电平与低电平区别:
1、控制器上标识的高低电平为刹车,高电平一般规定为5V以上,低电平为0V左右。
2、在不同电路上的电压值不相同,如果是5V供电的数字电路,高电平就是5V,或接近5V。低电平就是‘无’,就是0V或接近0V。
