使用库来进行LED灯的开关及延时的实现
LEDs
360人已加入
呼吸灯实现
之前使用直接修改地址的方式实现点灯,这次用 GPIO 实现点灯,并加上延迟,实现一开一关的呼吸灯
首先需要在 keil 中开启对应的运行环境,点击 Manager Run-Time,选择Device 勾选以下内容
GPIO
StdPeriph Drivers -> Framework
StdPeriph Drivers -> GPIO
StdPeriph Drivers -> RCC(时钟)
StdPeriph Drivers -> TIM(定时器所需)
其中,之前的 StartUp 和 Core 是必勾选的
单片机
开启后就可以使用 GPIO 了
GPIO使用
首先需要开启时钟,通过以下函数
// 第一个参数为外设名称
// 第二个参数为 ENABLE(启用) 或者 DISABLE(禁用)
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
然后初始化,使用 GPIO_Init 函数
// 有两个参数, 第一个参数为使用的I/O,例如 GPIOC(单片机上标出来了 ABC...)
// 第二个参数则需要定义结构体
GPIO_InitTypeDef typeDef;
// 这个地方是指定端口,例如我的是 PC13,那么就是13
typeDef.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;
typeDef.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;
typeDef.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
// 最后初始化
GPIO_Init(GPIOC, &typeDef);
最后可以通过输入/输出函数控制GPIO口
例如点灯
// 将指定GPIO口置为高电平(关)
GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_13);
// 将指定GPIO口置为低电平(开)
GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_13);
代码如下,就可以实现刚开始的点灯了
#include "stm32f10x.h"
int main(void) {
    /* 开启时钟, 使用的都是已经封装好的函数 */
    /* 初始化 */
    /* 开 */
每次烧录都需要按下Reset键才能看到结果
延时
知道了开关后,加上延时,就可以做出呼吸灯的效果了
可以用循环的方式让单片机做无意义的事情来消耗时间,但这样精确度低
延时代码如下,首先需要执行定时器初始化才可以进行延时
/** 初始化定时器 */
void TIM3_Init(void)
    TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure;
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE);
    TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period    = 50000-1;
    TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler = 60-1;
    TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up;
    TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;
    TIM_TimeBaseInit(TIM3,&TIM_TimeBaseInitStructure);
// 微秒级延时
void TIM3_Delayus(u16 xus)
    // 启动定时器
    TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);
    while(TIM3- >CNT < xus);
    TIM3- >CNT = 0;
    // 关闭定时器
    TIM_Cmd(TIM3,DISABLE);
// 毫秒级延时
void TIM3_Delayms(u16 xms)
    int i;
    for(i=0;i< xms;i++)
        TIM3_Delayus(1000);
效果
完整代码如下
/** 初始化定时器 */
// 微秒级延时
    // 启动定时器
    TIM3- >CNT = 0;
    // 关闭定时器
// 毫秒级延时
    int i;
    for(i=0;i< xms;i++)
        TIM3_Delayus(1000);
int main(void) {
    /* 初始化 */
    // 初始化定时器
    TIM3_Init();
    while (1) {
        /* 开 */
        // 延时一秒
        TIM3_Delayms(1000);
        // 关
        // 延时一秒
        TIM3_Delayms(1000);
