安泰测试:DSA875频谱分析仪信噪比怎么测?
1.2w人已加入
DSA875频谱分析仪可以用来测量信噪比(SNR)的方法主要有两种:使用峰值搜索方法和使用功率统计方法。下面将详细介绍这两种方法的操作步骤和原理。
1. 峰值搜索方法:
   此方法适用于在频谱中具有明显峰值的信号,并且背景噪声较低的情况下进行信噪比的测量。
步骤:
   1. 连接信号源至频谱分析仪,并确保信号源和频谱分析仪之间的连接良好。
   2. 设置频谱分析仪的中心频率和带宽以涵盖要测量的信号。
   3. 设置适当的分辨率带宽(RBW)和视频带宽(VBW)以平衡测量的时域和频域信息。
   4. 将频谱分析仪的垂直单位设为dBm或dBμV,以便测量信号强度。
   5. 打开频谱分析仪的峰值搜索功能,在仪器界面上寻找最高的信号峰值。
   6. 记录信号峰值的功率值,此为信号功率(Ps)。
   7. 将频谱分析仪的垂直单位切换为dBm或dBμVrms,以便测量噪声功率。
   8. 在信号峰值两边选择一个与信号没有重叠的频率范围,记录该范围内的功率平均值,此为噪声功率(Pn)。
   9. 计算信噪比SNR = Ps - Pn。
信噪比
原理:
   在峰值搜索方法中,首先通过定位信号的峰值来测量信号功率(Ps),然后通过在信号峰值两侧记录噪声功率(Pn)来估计背景噪声。最后,通过计算信号功率和噪声功率之间的差值来得到信噪比。
2. 功率统计方法:
   此方法适用于频谱中信号和噪声在相同频带上混合且不容易分开的情况。
步骤:
   5. 打开频谱分析仪的迹线平均功能,通过对连续测量点进行平均来降低噪声影响,并确保足够的平均次数以获得准确的结果。
   6. 确定一个没有信号的参考区域,记录该区域的功率平均值,此为噪声功率(Pn)。
   7. 将频谱分析仪的迹线平均功能关闭。
   8. 计算信号功率(Ps),选择信号峰值附近的一个区域,记录该区域的功率平均值。
原理:
   功率统计方法是通过对信号和噪声功率进行统计分析来获取信噪比。通过将信号源和噪声源分别与频谱分析仪连接,计算信号和噪声在频域上的功率分布,然后通过减去噪声功率来得出信噪比。
需要注意的是,在进行信噪比的测量时,需要确保频谱分析仪的参数设置合理,并根据实际情况选择合适的测量方法。此外,频谱分析仪本身的噪声水平也会对测量结果产生影响,因此在进行测量时,必须保证频谱分析仪的噪声水平足够低,或者进行噪声补偿来消除误差。
