海洋河道的水质,需要智能网关助力监测系统
1.2w人已加入
“ 绿水青山就是金山银山,随着国家在环保领域的持续发力,水作为环境监管极其重要的一极,尤其是河湖水系的监管,也越来越严格,监测布点密度不断加大。水质自动监测站作为河湖断面监测和水质判断比较权威的工具,如何降低其建设成本和集成门槛是很多集成商比较关注的问题。”
海洋、河道水质监测系统可以用于监测水质的实时状况,从而及时发现和处理水污染事件。日常应用方面,主要有以下几方面:
数据监测 :水质监测系统可以实时监测海洋、河道的水质数据,包括PH值、电导率、溶解氧、浊度、温度等指标,并将数据传输到监控中心进行分析和存储。
数据管理 :水质监测系统可以对监测数据进行管理和分析,生成各种图表和报告,方便管理人员了解水质的实时状况和变化趋势。
预警报警 :水质监测系统可以设置预警报警机制,当监测数据超过设定的阈值时,系统会及时发出警报,通知相关人员进行处理。
远程监控 :水质监测系统可以通过网络实现远程监控,方便管理人员随时随地了解水质状况,从而及时发现和处理问题。
项目背景
水质自动监测站系统的难点主要在于采水、配水、清洗的控制以及数据上传。传统的水质自动监测站在控制层面主要采用工控机+PLC的结构模式,编写两套程序复杂化,且成本高昂。
案例介绍
1、水质监测仪表或者传感器通过RS485接口与智能网关BL110连接在一起。使用4G卡进行联网通信。
  1. 在通过钡铼网关RS485端口与仪表进行连接,通过Modbus协议进行通讯。
  2. 网关上电并调试好后,网关通过MQTT协议将数据上报。
    BL110是一款MODBUS网关,网关支持市面上99%以上的modbus 485设备的接入,同时支持对本地协议的转换,可以做到毫秒级采集、主动上报,同时也是一款可以节省流量的智能网关,还可以变化上报和数据定时上报,通过设备数据上报的条件,减少不必要数据的上报,到达节省流量的作用。除此之外,还有定位、远程操作与升级。
网关优势
1、可选用WiFi、以太网、RS232/RS485、2G/3G/4G等通讯网络,兼容各类型的网络条件及原有设备;
2、稳定可靠:BL110工业物联网网关,工业级设计,具有稳定可靠的特性,设备无故障运行时间超过30W小时,保证数据实时在线
3、使用成本低:BL110工业物联网网关拥有卓越的性能,一台网关支持最多采集50台逆变器4000个逆变器变量属性,大大的为用户节省了成本。
4、多平台并发:BL110工业物联网网关可以将采集上来的逆变器数据上传至阿里云、华为云、亚马逊AWS、ThingsBoard等平台,用户可以根据自己的需要是对接公有云还是自建的私有云
方案价值:
减低运维成本让80%以上的故障远程解决,降低设备故障时间,减少出差成本。设备异常实时通知。实现无人值守,少人维护
持续产品改善通过用户对设备的使用情况分析,历史运行数据分析。发现设备缺陷,指导后续产品研发以及改进。
差异化增值服务从传统买设备模式转向服务型模式转型。通过设备云平台加强客户服务响应时间和能力,规范服务流程,提高用户满意度,增加用户粘性
数据价值基于设备运行数据,逐步和完善和迭代设备能耗模型,设备故障预测模型,设备保养知识等,让数据创造更多的价值。
应用场景
总之,海洋、河道水质监测系统在保护海洋生态环境、维护人类健康等方面具有重要意义,其日常应用可以帮助相关部门更好地掌握水质状况,为环境保护提供科学依据。
