PROFIBUS DP转ETHERCAT网关profibus和modbus区别
1.2w人已加入
远创智控YC-DPM-ECT是自主研发的一款PROFIBUS-DP主站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种PROFIBUS-DP从站接入到ETHERCAT网络中。
远创智控YC-DPM-ECT网关连接到PROFIBUS总线中作为主站使用,连接到ETHERCAT总线中作为从站使用。
PROFIBUS
1.2 产品特点
◆ PROFIBUS-DP/V0 协议符合GB/T 20540-2006: 测量和控制数字数据通信工业控制系统用现场总线第3 部分:PROFIBUS 规范;
◆ PROFIBUS-DP 作为主站,最大波特率达到12M;
◆ PROFIBUS-DP 作为主站,最大可接DP从站数量32个,单个DP从站通讯数据不超过244个字节;
● 网关做为ETHERCAT网络的从站,可以连接倍福、欧姆龙等厂家的PLC。
● 带2个RJ45以太网接口,支持100BASE-TX,MDI/MDIX自检测,可以组成链式网络,支持环网冗余。
● 支持的最大PDO长度,inputs和outputs各为256字节。Input和output的方向是主站方向,input是主站输入,output是主站输出。
3. 硬件电气规范
3.1 电气参数
◆ 电源:直流24V/200mA(18V~30V可用),使用中建议接好保护地PE;
◆ 工作环境温度:-40~85℃,湿度≤95%;
◆ 防护等级:IP20;
3.2 PROFIBUS总线的电气连接
PROFIBUS
◆ 最大波特率可以达到12M稳定运行;
◆ PROFIBUS总线最大可接126个DP从站,建议每32个DP从站加装一个中继器,以保证总线信号质量;由于内部存储器总容量限制,如果每个站数据量较多,则DP从站的数量可能受到缩减。
◆ 采用标准9 针D 形PROFIBUS 插座(孔)。建议用户使用标准PROFIBUS插头及标准PROFIBUS 电缆。有关PROFIBUS安装规范请用户参照有关PROFIBUS 技术标准。
3.3 ETHERCAT的电气连接
ETHERCAT采用标准4芯屏蔽电缆。建议用户使用标准ETHERCAT插头及标准ETHERCAT电缆。有关ETHERCAT安装规范请用户参照有关ETHERCAT技术标准。
4. 协议及数据转换
4.1 数据映射原理
◆ 网关作为PROFIBUS的主站,读取从站的数据存入PROFIBUS输入数据区,数据交换后缓存到ETHERCAT输入数据区;
◆ 网关作为ETHERCAT的从站,主站将数据写入ETHERCAT输出数据区,数据交换后缓存到PROFIBUS输出数据区,通过PROFIBUS总线下传至PROFIBUS从站;
PROFIBUS
4.2 从站状态监测功能
网关的gsd文件中,预置4个字节的从站状态监测位。
一个位代表一个DP地址的通讯状态。第1个位代表DP总线的0号地址站运行状态,第2个位代表DP总线的1号地址站运行状态,依此类推。
对于PROFIBUS DP从站,状态为1,表示该站通讯正常,状态为0,表示该站掉线。
对于PROFIBUS DP主站,状态为1,表示所有从站都通讯正常,状态为0,表示目前总线上有未能正常通讯的从站。
  审核编辑:汤梓红
