全集成电池充电 IC 在纹身笔中的应用
1.2w人已加入
本用例将介绍全集成电池充电 IC 在纹身笔中的应用。
新型纹身笔是新一代的电池供电纹身设备,它小巧、轻量又便携。对这种设备而言,效率最为重要。因为更高的效率意味着更小功耗和更少电流消耗,电池寿命也会因此得以延长。而这将带来更好的移动灵活性和更久的使用时长。
“运输模式”可以将设备从输出端断开电池 FET,这对防止电池衰减非常有用,非常适用于处在零售货架待售期或闲置期(使用之前)的产品。
MPS 的 MP2733 是一款高集成 4.5A 开关模式电池充电管理 IC,适用于单节锂离子或锂聚合物供电应用。其“运输模式”可以从输出端断开电池 FET,这对防止电池衰减非常有用,非常适用于处在零售货架待售期或闲置期(使用之前)的产品。
除了众多其他功能外,MP2733 还集成了一个 ADC(模数转换器)和一个 6 通道多路复用器,这让它能够精确测量输入电压、输入电流、系统电压、电池电压、BATFET 电流和 NTC 电压。这是该器件众多安全功能选项之外的又一项独特的系统监测功能。
MP2733 的附加功能如下:
工作输入电压范围:3.7V 至 16V
高达 22V 的可耐受电压
高效率、4.5A、1.35MHz 降压充电器:充电效率高达 92%,充电电流为 3A
可配置 D+/D-,支持灵活的快充协议
具有 4.8V 至 5.5V 可调输出的 USB OTG:输出高达 3.0A,1.5A 输出效率高达 93%
NVDC 电源路径管理
无电池或深度放电电池即时工作功能
电池补充模式下的理想二极管操作
14mΩ BATFET 电流高达 8A 时仍具有较高电池放电效率
I2C 端口用于实现灵活的系统参数设置和状态报告
全集成功率 MOSFET、电流采样功能
专用 DISC 引脚用于控制运输模式和系统复位
运输模式下具有 13µA 低电池漏电流
集成 ADC 用于监测输入电压、输入电流、电池电压、充电电流、系统电压和电池温度
充电状态指示
安全功能包括:充电模式下用于电池温度保护的可配置 JEITA、电池充电安全定时器、过温调节和过温关断、监控器监测 I2C 操作以及输入/系统过压保护
        审核编辑:彭菁
