采用MPF4279X系列产品精确估算充电状态(下篇)
1.2w人已加入
采用MPF4279X 系列产品精确估算充电状态(下篇)
概述
在设计电池管理系统 (BMS)时,精确估算电池充电状态 (SoC) 对设计人员来说是个挑战。SoC是与电池容量相关的电池充电水平。
本系列的两篇文章针对SoC 的估算展开讨论。其中 上篇 探讨了电池条件在 SoC 估算中的复杂应用,并介绍了其中一种SoC 估算方法。本文为下篇,将讨论其他SoC估算方法,并介绍 MPF4279x 系列产品。
SoC算法简介
SoC估算方法有3种:开路电压(OCV)法、安时积分法和电压-电流混合法。 本系列的第一部分讨论了 OCV 方法,本文将讨论其余两种方法。
安时积分法
经典的SoC 估算通常使用安时积分法,也称为电流积分法或库仑计数法,该方法通过累积电池充放电过程中进出电池的电量来估算 SoC。充电时进入电池的所有库仑都保留在电池中;而放电时全部流出的电量则会导致 SoC 下降。
当前SoC (SoCNOW) 可以通过公式 (1) 来计算:
SoCNOW=SoCPAST- (INOW*Δt) / QMAX
其中, SoC纸 纸 纸 纸 纸 是最近的 SoC 估算值, INOW 为实时电流,t 为时间, QMAX 则为最大容量。注意,在该等式中,正电流表示放电,而负电流表示充电。
安时积分法比OCV 法更为精确。但是该算法只是单纯地从外部记录流入和流出电池的电量,忽略了电池内部状态的变化。由于不同的电池模型具有不同的自放电率,具体取决于电池的 SoC、温度和循环历史,因此准确的自放电模型需要花费大量时间收集数据,而且仍然相当不精确。
另外,电流的测量也可能不准,导致 SoC 估算误差的累积,从而需要定期不断校准。而且在电池长时间不活动或放电电流变化很大的应用中,安时积分法会产生一定误差。
电压-电流混合算法
OCV 法在实际工况下并不实用,而安时积分法存在误差,并且随着使用时间的增加误差会继续放大。因此设计人员单独采用某一种方法来精确测量 SoC 变得非常困难。
为了应对这些经典方法的缺陷,我们将OCV 法与其他方法相结合,共同进行 SoC的预测。电压-电流混合模型即同时采用了 OCV 法和安时积分法。
MPS 采用了先进的混合算法对 SOC 进行精准预测,结合库伦积分法和开路电压法优势,同时引入温度和内阻两个变量,通过不断的计算和量测,拟合矫正 SOC,可以将 SOC 误差平均值控制在2%以内。该方法不仅可以拟合电池 OCV,还可以拟合等效串联电阻及扩散,如图 1所示。
电池管理系统
图 1:电压-电流混合方法
MPF4279X 系列产品的电池管理功能
MPF4279x 系列 (包括 MPF42791, MPF42797, MPF42790 MIPF42790 MIPF42790, MPF42792, 和 MPF42795) 是MPS的 电量计解决方案 系列产品。该系列结合了 OCV法和安时积分法的优势以精确预测 SoC。这些先进的电池电量计芯片利用系统微控制器 (MCU) 提供电池组读数,可与任何类型的模拟前端 (AFE) 配对。该系列产品具备如下功能特性:
最多支持 16 节电池,包括磷酸铁锂和三元锂电芯
计算每节电池的 SoC,以更准确地预判整个电池充满和放空条件
外置MCU以满足运算要求
外围线路简单、易于设计,支持外置 5 颗 LED 显示电量(仅MPF42790 MIPF42790 MIPF42790 和 MPF42795 提供
图 2 显示了 MPF42790 MIPF42790 MIPF42790 的功能框图。
电池管理系统
图 2:MPF42790 MIPF42790 MIPF42790 功能框图
表 1 对该系列的五种解决方案进行了比较。
表1: MPF4279x系列产品
  MPF42790 MIPF42790 MIPF42790 MPF42791 MPF42792 MPF42795 MPF42797
是否带电平指示LED
电池组中电池数 2 至 16 2 至 16 2 至 16 2 至 10 2 至 10
电池组标称电压 7.4V 至 60V 7.2V 至 57.6V 7.4V 至 60V 7.4V 至 37V 7.4V 至 37V
结语
随着电池应用需求的不断增长,精确的 SoC 估算对有效的电池管理变得愈发重要。本文讨论了估算 SoC 的常见挑战,并采用MPF4279x 系列产品扩展出电压-电流混合估算方法。MPF4279x 系列是适用范围广泛的全新 电量计系列解决方案 。请参阅 MPS 强大的 电池管理解决方案组合以了解更多充电解决方案。
  审核编辑:汤梓红
