Vivado系列之TCL549驱动设计
  系统性的掌握技术开发以及相关要求,对个人就业以及职业发展都有着潜在的帮助,希望对大家有所帮助。本次带来Vivado系列,TLC549驱动设计。话不多说,上货。
TCL549驱动设计
在生活中,数模转换的例子到处可见。但是在我们做FPGA设计时,需要对数字信号进行处理,但是,不是所有的信号都是以数字信号的形式体现的,比如光信号、声信号、电信号等等。那么此时就需要我们先进行一下模数转换之后再进行处理。在此,我们将介绍一款模数转换芯片TLC549。
TLC549是一款串行总线控制的8bit模数转换芯片,封装如下图:
Vivado
管脚说明:
Vivado
芯片特征:
1、8bit A/D转换器。
2、最大转换时间为17us。
3、供电3V~6V之间。
4、低功耗最大功率为15mW。
在官方手册中,对此芯片有这样的一段描述:
Vivado
在这段描述中,大致说出了这个芯片的一些控制。比如:TLC548和TLC549都是8bit的模数转换器。这个芯片使用I/O CLOCK和CS_N来控制数据。TLC548的I/O CLOCK最大频率为2.048MHz,TLC549的I/O CLOCK最大频率为1.1MHz。
在这段描述中可以看出,AD芯片的数据输出,需要在I/O CLOCK和CS_N的控制下才能进行。
芯片示意图:
Vivado
从图中可以看出,参考电压是模数转换的一个标准,CS_N和I/O CLOCK给到逻辑控制和输出计数。数据通过一个输出寄存器给到一个并串转换的模块。DATA_OUT数据是给到我们的FPGA的,所以,对于我们来说需要做的就是输出CS_N和I/O CLOCK的波形,同时,将给进来的数据采到。
Vivado
上图为驱动的时序图,可以看到,当数据输出的时候,CS_N为低电平,总共输出8bit,输出完之后,CS_N拉高。我们在做驱动时。可以将一次转换过程看成一个周期,后续也是重复过程。那么,我们就需要搞清楚每段时间的要求,有助于我们写驱动。
Vivado
在上图中,我们可以知道:
1、CS_N从拉低到第一bit数据出现在数据线上的时间最大为1.4us。
2、CS_N从拉低到第一个时钟上升沿出现,时间最小为1.4us。
3、I/O CLOCK频率最大为1.1MHz。为了方便计算,我们采取1MHz。
4、Tconv转换时间最大为17us。
5、CS_N拉高时间最小为17us。
在知道了以上信息后,我们开始写驱动,首先新建一下工程。
Vivado
Vivado
选择好之后点击完成,新建文件写代码。
Vivado
Vivado
代码如下:
1   module TLC549_driver(
2
3     input   wire          clk,
4     input   wire          rst_n,
5
6     output  reg           ad_clk,
7     output  reg           ad_cs_n,
8     input   wire          ad_data,
9
10    output  reg    [7:0]  data
11  );
12
13    parameter   t = 1300;
14
15    reg     [10:0]    cnt;
16    reg     [7:0]     data_temp;
17
18    always @ (posedge clk, negedge rst_n)
19    begin
20    if(rst_n == 1'b0)
21      cnt <= 11'd0;
22    else if(cnt == t - 1)
23      cnt <= 11'd0;
24    else
25      cnt <= cnt + 1'b1;
26    end
27
28    always @ (posedge clk, negedge rst_n)
29    begin
30    if(rst_n == 1'b0)
31      begin
32      ad_clk <= 1'b0;
33      ad_cs_n <= 1'b1;
34      data_temp <= 8'd0;
35      data <= 8'd0;
36      end
37    else
38      case(cnt)
39      0   : begin ad_cs_n <= 1'b0; ad_clk <= 1'b0; end
40      74  : begin ad_clk <= 1'b1; data_temp[7] <= ad_data; end
41      99  : begin ad_clk <= 1'b0; end
42      124 : begin ad_clk <= 1'b1; data_temp[6] <= ad_data; end
43      149 : begin ad_clk <= 1'b0; end
44      174 : begin ad_clk <= 1'b1; data_temp[5] <= ad_data; end
45      199 : begin ad_clk <= 1'b0; end
46      224 : begin ad_clk <= 1'b1; data_temp[4] <= ad_data; end
47      249 : begin ad_clk <= 1'b0; end
48      274 : begin ad_clk <= 1'b1; data_temp[3] <= ad_data; end
49      299 : begin ad_clk <= 1'b0; end
50      324 : begin ad_clk <= 1'b1; data_temp[2] <= ad_data; end
51      349 : begin ad_clk <= 1'b0; end
52      374 : begin ad_clk <= 1'b1; data_temp[1] <= ad_data; end
53      399 : begin ad_clk <= 1'b0; end
54      424 : begin ad_clk <= 1'b1; data_temp[0] <= ad_data; end
55      449 : begin ad_clk <= 1'b0; ad_cs_n <= 1'b1; end
56      1299: begin data <= data_temp; end
57      default : ;
58      endcase
59    end
60
61  endmodule
代码写好之后,我们做一下仿真看一下数据能否被正确采集,代码如下:
1   `timescale 1ns / 1ps
2
3   module TLC549_driver_tb;
4
5     reg         clk;
6     reg         rst_n;
7
8     wire        ad_clk;
9     wire        ad_cs_n;
10    reg         ad_data;
11
12    wire  [7:0] data;
13
14    initial begin
15    clk = 0;
16    rst_n = 0;
17    ad_data = 0;
18    #100;
19    rst_n = 1;
20    #1000;
21    ad_data = 1;     //10100110
22    #1000;
23    ad_data = 0;
24    #1000;
25    ad_data = 1;
26    #1000;
27    ad_data = 0;
28    #1000;
29    ad_data = 0;
30    #1000;
31    ad_data = 1;
32    #1000;
33    ad_data = 1;
34    #1000;
35    ad_data = 0;
36    #20000;
37    $stop;
38    end
39
40    always #10 clk = ~clk;
41
42    TLC549_driver TLC549_driver_inst(
43
44    .clk          (clk),
45    .rst_n        (rst_n),
46
47    .ad_clk       (ad_clk),
48    .ad_cs_n      (ad_cs_n),
49    .ad_data      (ad_data),
50
51    .data         (data)
52  );
53
54  endmodule
编译无误,打开波形观察。
Vivado
仿真中给出的数据位8’b10100110,换算成16进制为8’ha6。与波形中显示一致,仿真正确。
        责任编辑:彭菁
