如何选择温控开关型号参数
  如何选择温控开关
  1、感温速度,此方面需要和发热产品功率相匹配,功率越大发热就越快,那就需要考虑到开关的感温时间而正确选用温度段,温控开关就需要有感温快,速动,不拉弧的特点。
  2、开关自身发热。目前温控开关内部的铜质材料,不同的铜质料自身的发热就不同,如果使用的材料发热大的话,就会影响到双金属片的感温。这样就需要采用无电流热效应设计,温度准,寿命长。
  3、开关的安装,温控开关感温是依靠封在表面的铝盖然后加到温控开关内部空气或者通过铝盖辐射热给感温体的,那么在安装是应使产品贴紧被控器具的安装面。那么在安装是也必须考虑到,不能大力把外壳压塌或使其变形,以免影响其性能。
  4、当开关使用在一些对电流和电压较明感的发热产品里,就需要考虑电器方面问题,最好的选用常态电气强度:50HZ,2000V,1m的无击穿或闪路的温控开关。
  5、使用寿命是最关键的,温控开关使用寿命方面就要考虑两方面关键元件,一是双金属片,不同温度片的寿命就会有非常大的差别,价格自然也相差很大,一个是触点,温控开关的通断是靠触点的接触和断开实现的,所以触需要能够经受一定的电流和电压的材料及材料厚度。
  温度开关选型需要哪些参数
  1、电气参数:
  1)CQC、VDE、UL、CUL?AC250V50~60Hz5A/10A/15A(阻性负载)
  2)ULAC125V50Hz15A(阻性负载)
  2、动作温度范围:0~240℃(任选),温度精度:±2±3±5±10℃
  3、回复与动作温度差:8~100℃(任选)
  4、接线方式:插端子250#(弯0~90°可选);插端子187#(弯0~90°可选,厚度0.5、0.8mm可选)
  5、使用寿命:≥100000次
  6、电气强度:AC50Hz1800V历时1min,无闪烁,无击穿
  7、接触电阻:≤50mΩ
  8、绝缘电阻:≤100MΩ
  9、接点形式:常闭型:温度上升,触点断开,温度下降,触点接通;常开型:温度上升,触点接通,温度下降,触点断开
  10、外壳防护等级:IP00
  11、接地方式:通过温控器金属外壳与器件接地金属零件相连。
  12、安装方式:KSD301系列安装普通活动环,安装小圆活动环,安装平板活动环,带安装孔普通大铝盖,带安装孔加长铝盖。
  常见的几种温控开关
  1、KSD9700温控开关
  特点:KSD9700温控开关是采用日本住友BR-1热双金属开发的封闭式温控器,具有动作迅速、控 温精确、控制电流大、使用寿命长的特点
  应用范围:KSD9700温控开关广泛应用于各类微型电机、电磁炉、空调电机、小家电等做温度保 护控制。
  2、KSD301/302温控开关
  特点:KSD301/302温控开关(温控器)是小型温度控制器,其工作温度性能固定,不需调整、干 脆、动作可靠、不拉弧、使用寿命长、无线电干扰少。
  应用范围:KSD301/302温控开关是小型温度控制和过热保护;如消毒碗柜、电热开水瓶、咖啡 壶、电子瓦撑、暖水袋、饮水机、电吹风、吸尘器、电取暖炉、微波炉、电熨斗、干衣机、电 机等电器。
  3、KSD301系列突跳式温控开关
  特点:KSD301温控具有性能稳定、精度高、体积小、重量轻、可靠性高、寿命长、对无线电干 扰小等特点。
  应用范围:KSD301系列突跳式温控开关广泛应用于锅炉、热水器、吸尘器、复印机、电炉、烤 炉、干衣机、冰箱、洗碗机、空调等的温度控制,温度保险丝。
