小功率反激拓扑的仿真方法研究
1.2w人已加入
  今天给大家分享的是小功率反激拓扑的仿真分析方法。
  作为一名硬件工程师,日常的原理设计,PCB layout,硬件调试等必不可少。不过现在市面上的电路仿真软件也越来越多样化,诸如Multisim,saber,Pspice,LTSpice,Proteus等等,这为前期电路方案的设计提供验证,同时节省了不少时间。
  本文给大家推荐ADI公司的LTSpice软件,该软件支持模拟信号和数字信号的仿真,非常适合电源拓扑的仿真分析。
  反激拓扑是由Buck-Boost拓扑演变而来,通过变压器实现初次级隔离,这里原理就不阐述了。
  我们通过LTSpice搭建反激拓扑仿真电路,如下图。
反激拓扑
  1.TNY280芯片介绍
  电源控制芯片采用PI公司的TNY280,内置700V功率MOS管,拥有可调限流、振荡器、高压开关电流源以及热保护关断等功能。TNY280采用开/关控制方式,无需环路补偿,具有设计灵活,成本低,功率输出范围大等特点。
  TNY280通过BP/M引脚电容值可选择不同的电流限流点,电流限流点越高,峰值功率越高,同时连续输出功率也越高;电流限流点低,可以提高系统的效率。
反激拓扑
  该芯片导通时间延长,可以在更低输入电压下维持输出的稳定/维持时间, 能够使用更低容量的输入电解电容,同时降低了最大过载功率,从而降低变压器、初级箝位及次级元件的成本。 TNY280具有频率抖动的功能,在轻载和重载情况下,灵活调整开关频率,在优化系统效率的同时,降低了EMI。 TNY280可选择使用Zener实现输出过压关断,可选择使用一个电阻来设置输入欠压保护阈值,此外高带宽提供快速的无过冲启动及出色的瞬态负载响应。
  2.原理设计分析
  现在阐述一下各部分电路的设计:
  1.变压器设计:变压器原边绕组电感量设置为350uH,次级电感量设置为16uH,漏感系数设置为0.98,基于Ae*Bm=n*Lp*Ip,选用EF20磁芯和骨架,Ae,Bm,n一定时,初级电感量较小时,原边峰值电流就较大,当TNY280限流点合理设置时,变压器不容易饱和。但初
  级绕组感量不能很小,否则变压器理论输出功率会变小,带载能力差。
  2.漏感吸收电路:一般分为RCD吸收和TVS吸收,两者的特点在于:RCD吸收电路将漏感能量通过RC的充放电形式进行消耗,EMI性能较好,但是效率较低;TVS吸收电路将漏感能量转换成热能的形式进行消耗,效率高,但是EMI性能较差。本次采用RCD吸收电路,其中R3和R5取值为100kΩ,C2取值1nF,D1和D2选用US1M(考虑极限电压应力需要2个US1M串联)。
  3.IC芯片外围电路:TNY280 EN脚接光耦的输出引脚,作为控制内部PWM通断的控制信号。BP脚为限流点设置管脚(典型值5.85V,最大值6.15V),C1电容值设置为0.01uF(数据手册中0.1uF对应限流点为750mA,1uF对应限流点为650mA,0.1uF对应限流点为
  850mA)。BP脚影响启动时间,仿真中需要缩短启动时间,否则仿真会出现卡顿不收敛现象。此外,增加R10 1000K上拉增加可靠性,通过6.2V稳压管D4 钳位保护。由于TNY280内置700V MOS管,考虑变压器漏感和反射电压等因素,需要外置MOS管Q1进行分压,减少TNY280的电压应力,提高系统的可靠性。采用的外置MOS管型号为STP8NM60(650V/8A),R6~R9取值为510K,为MOS管提供栅极电流,ZMY15稳压管U5为栅源极电压钳位,该电路能够使外置MOS管与TNY280同步开通和关断。U4和U6为TVS,为TNY280漏源极进行电压钳位,R13为TVS限流电阻,提高TVS使用寿命。U7为磁珠,改善原边电流尖峰,减小对外的EMI。
  4.TL431反馈设计:TL431内部基准电压为2.5V,本次设计需要满足12V±5%的精度,故上下分压电阻R2和R12分别设置为12K和3K,理论输出电压值为12.5V。TL431的环路补偿参数R4和C4设置为1K和10nF。光耦U2作为初次极的隔离。--TL431电路案例详解+工作原理+功能引脚图
  5.次级输出设计:半波整流二极管D3选用MUR460(600V/4A),滤波电路采用Π型的CLC滤波,其中电感L4取值为1uH,假负载R11电阻为750Ω,防止空载状态下,输出电压值过高。
  3.仿真设计参数性能
  电路实现的具体参数性能如下:
  1.输入电压:100-500VDC(宽电压范围)
  2.输出电压:12V±0.5%(输出精度高)
  3.输出平均电流:1A(带载能力)
  4.输出峰值电流:1.5A(负载突变瞬态响应)
  5.开关频率:50kHz-200kHz
  6.效率:70%左右(峰值效率80%)
  7.满足相关EMI标准要求
  4.仿真结果
  4.1基本电气参数
输入 电压 参数 指标 常态负载 500mA 重载 1A
500VDC 输出电压/电流 反激拓扑反激拓扑 输出电压:12.3V~12.6V,输出电流:520mA 反激拓扑反激拓扑 输出电压:12.3V~12.5V,输出电流:1.02A~1.05A
漏源极电压 反激拓扑反激拓扑 峰值电压680V 反激拓扑反激拓扑 峰值电压740V
原边电流 反激拓扑 原边电流:0.88A,峰值电流:0.88A 反激拓扑 原边电流:0.95A,峰值电流:1.22A
开关频率和占空比 反激拓扑反激拓扑 开关频率:130.617KHz,开关周期:7.656s,导通时间:545.6ns,占空比7.13% 反激拓扑反激拓扑 开关频率:129.426KHz,开关周期:7.726s,导通时间:613ns,占空比7.93%
100VDC 输出电压/电流 反激拓扑反激拓扑 输出电压:12.4V~12.6V,输出电流:520mA 反激拓扑反激拓扑 输出电压:11.8V~12.0V,输出电流:0.98A~1.00A
漏源极电压 反激拓扑反激拓扑 峰值电压308V 反激拓扑反激拓扑 峰值电压 340V
原边电流 反激拓扑 原边电流:0.74A,峰值电流:0.74A 反激拓扑 原边电流:0.8A,峰值电流:0.8A
开关频率和占空比 反激拓扑反激拓扑 开关频率:130.606KHz,开关周期:7.656us,导通时间:2.645us,占空比34.55% 反激拓扑反激拓扑 开关频率:134.506KHz,开关周期:7.43us,导通时间:2.79us,占空比37.55%
4.2负载突变
反激拓扑
输入电压 负载突变
100VAC 反激拓扑 输出电压:11.5V~13.6V,突变电流峰值为1.5A
500VAC 反激拓扑 输出电压:11.6V~13.5V,突变电流峰值为1.5A
4.3效率分析
反激拓扑
输入电压 效率分析和曲线图
100VAC 反激拓扑反激拓扑
500VAC 反激拓扑反激拓扑
4.4 EMI分析
(传导频段:150kHz~30MHz,辐射频段:30MHz~1GHz)
注:辐射频段30MHz~1GHz电脑CPU算力不足,无法仿真
传导满足EN55022标准
输入电压 EMI波形分析
100VAC 反激拓扑
500VAC 反激拓扑
5.总结
本文使用ADI公司的LTSpice软件,基于常规的小功率反激拓扑,进行基本电气参数、负载突变、效率、EMI等性能的分析,对于后期的硬件验证具有较好的指导意义。
总之,LTSpice非常适合电源拓扑的仿真分析,硬件工程师们还是有必要掌握的。
*本文投稿人/作者: 闲云野鹤
  审核编辑:汤梓红
