选择贴片磁珠时需考虑的参数,贴片磁珠选型注意事项
  贴片磁珠,也称为SMD电感磁珠或表面安装电感磁珠,是电子电路中的重要组件。它们用于过滤或抑制各种应用中的不必要的电磁干扰(EMI)。本文将介绍选择贴片磁珠时需考虑的参数及注意事项。
  选择贴片磁珠时需考虑的参数
  阻值
  贴片磁珠的阻值是要考虑的最重要因素之一。阻值以欧姆(Ω)为单位。所需的阻值取决于特定应用和所需频率范围。通常,较低的频率需要更高的阻值,而较高的频率需要较低的阻值。
  直流电阻
  贴片磁珠的直流电阻是另一个重要因素。它影响耗散为热的功率量,这可能会导致效率低下和性能降低。一般而言,较低的直流电阻值更受欢迎,因为它们会导致更少的功率损失和更高的效率。
  电流额定值
  贴片磁珠的电流额定值确定可在不损坏或影响其性能的情况下通过的最大电流量。在选择特定应用的贴片磁珠时,选择具有适合电流额定值的贴片磁珠非常重要。
  尺寸和封装
  贴片磁珠的尺寸和封装也是重要的考虑因素,特别是在空间受限的应用中。贴片磁珠可用于各种尺寸和封装,例如0402、0603、0805和1206。较小的尺寸通常具有较低的电流额定值和感值,但在空间有限的应用中非常有用。
  温度系数
  贴片磁珠的温度系数确定其感值随温度变化的程度。在高温环境下,选择适合特定应用的贴片磁珠,特别是选择适合的温度系数非常重要。
  公差
  贴片磁珠的公差是指其标称感值允许的偏差。在特定应用中选择适当的公差非常重要,特别是在需要精确感值的应用中。
  选择贴片磁珠时的注意事项
  1、分析有用信号和噪声的频率
  噪声的频段要大于交叉频率,便于磁珠吸收噪声而不是反射噪声;信号的频率小于交叉频率,防止信号被衰减。
  2、考虑DCR的大小
  直流电路中,防止DCR过大,导致信号衰减,比如5V500mA的电源,经过一个DCR=1R的磁珠时,电压会衰减500mA*1R=0.5V。
  一般情况下,交流阻抗越大,滤除噪声好,但是DCR也会大,对有用信号有衰减,所以这是一个权衡的过程。
  3、考虑额定电流的大小
  不要为了省成本,而一味选择低额定电流的磁珠,考虑到直流重叠特性,随着电流的变大,阻抗下降,吸收噪声性能也会下降。
  举个例子,某电路大部分时间工作电流为300mA以下,最高会到400mA,但是很少,此时可以选择额定电流为400mA的磁珠。
