安泰电子ATA-L系列水声功率放大器再添新成员——高带宽大功率ATA-L50!
1.2w人已加入
随着人们多对于海洋资源及海底勘探的进一步深入、及应对国际较为紧张的海洋军事对抗,研究人员们对于水下通信等一众水声领域技术重视度提高,对于水声领域测试仪器产品也提出了更高的要求。为满足市场需求,Aigtek安泰电子在综合分析大量数据的基础上作出正确的决策,安泰电子ATA-L系列水声功率放大器已再添新成员——高带宽、大功率水声放大器ATA-L50!
ATA-L50水声功率放大器,是一款专为应对水声领域测试而推出的高带宽、大功率水声功率放大器,它的最高功率可达6500VA,最大输出1020Vrms电压,最大带宽(-3dB)200Hz~120kHz,可驱动0~100%的阻性或非阻性负载,客户可根据测试需求灵活调节,在水声领域有着广泛应用。
大功率
ATA-L50水声功率放大器参数:
•带宽:(-3dB)200Hz~120kHz
•电压:1200Vrms
•功率:6500VA
•阻抗:输出阻抗匹配多档可调
•显示:设备状态液晶动态显示
•保护:过热、过载保护
大功率
ATA-L50水声功率放大器产品特点:
可驱动0~100%的阻性或非阻性负载,输出阻抗匹配多个档位可选;
配备过流保护,最大限度保证使用者安全;
配备电流监测口及电压监测口,输出电流100mV/A、输出电压5mV/V,连接示波器可以直接对电压电流进行实时监测;
正面板:
①Power:电源开关。
②液晶显示屏:显示高压功率放大器的参数设置及工作状态。
③Rin键:输入电阻,ATA-L8输入电阻为10kΩ。
④Range键:输出档位切换按键,可以在6个输出档位之前切换。
⑤Save键:按下保存按键即保存当前的参数设置。
⑥Output键:输出开关按键。
⑦旋转编码器:可调整该档位下输出电压的百分比。
⑧OutputMonitors:输出监测口;Voltage:电压监测,5mV/V。Current:电流监测,100mV/A。⑨输出接线柱:“Output+”为正极(红色),“Output-”为负极(黑色)。
注:正负极不能反接、短接,否则可能会造成仪器的损坏!!!
大功率
后面板:
①风扇:散热用风扇。
②电源插座:交流电源AC220V输入插座及电源的保险丝(250V15A)位置。
③USB:程控接口(选件)。
④信号输入端:Input为该功率放大器的信号输入端。
大功率
危险:不同大小的输出电压可能会对人体造成不同程度的伤害,因此,在输出状态时不要直接接触输出端子的金属部分,或是与之相连的导体
ATA-L系列水声功率放大器现有型号:ATA-L2、ATA-L4、ATA-L6、ATA-L8水声功率放大器、ATA-L10、ATA-L20、ATA-L30、ATA-L40、ATA-L50
大功率
本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。
