ATA-L50水声功率放大器使用注意事项
1.2w人已加入
ATA-L50水声功率放大器,是ATA-L大家庭中的一员,专为水声领域测试而生,指标可对标美国Instrument水声功率放大器。其最大功率可达6500VA、最大输出电压可达1020Vrms、最大带宽可达(-3dB)200Hz~120kHz,产品可用于水下通信、海底探测、水声鱼群探测、海洋科学研究、海洋资源开发等等具体方向,可驱动0~100%的阻性或非阻性负载。
功率放大器
ATA-L50水声功率放大器具体参数指标如下:
•带宽:(-3dB)200Hz~120kHz
•电压:1200Vrms
•功率:6500VA
•阻抗:输出阻抗匹配多档可调
•显示:设备状态液晶动态显示
•保护:过热、过载保护
功率放大器
ATA-L系列输出阻抗匹配调节档位
功率放大器
输出阻抗匹配调节档位
功率放大器
操作说明
1、使用前注意事项
交流电源输入范围应在220V±10%,50Hz之间。
在使用过程中,仪器会发热,属正常现象。为确保仪器的寿命及安全,请在通风良好的环境中使用此仪器,环境温度不要超过45°C。
(3)在设备出现overload时,请勿继续输出,请先确认负载是否满足负载上限,如满足,请等待10秒再次输出,如不满足,请调整负载使其满足负载上限。
2、输入设置
设置好输入信号连接到Input端口,设置Rin输入电阻。
3、输出设置
Output键用于控制输出。当设定好放大倍数后,按下Output键,输出打开。再次按下Output键,输出关闭。
常规维护
1、更换保险丝
如果打开电源开关后,仪器没有启动,请检查保险丝是否已经烧掉。如果需要更换保险丝,先找出保险丝烧掉的原因,并作修正,然后换上新的保险丝再开机。保险丝座在电源插头底座的下方。
为了保证安全,请按预装的保险丝的式样及规格选择新的保险丝,保险丝的额定值为250V,电流为15A。更换前,请拔掉电源插头,并关闭ATA-L8功率放大器的电源开关。使用扁平起子将保险丝座撬开,更换新的保险,并重新插入底座即可。
2、清洁
请使用柔和的清洁剂或清水沾湿的布擦拭仪器。不可直接喷洒清洁剂到机器上,以防液体进入仪器内部造成短路。不要使用含碳氢化合物或氯化物的溶剂,也不可使用研磨的清洁剂。仪器再次通电前,请确保仪器表面已经干燥
3、常见问题
(1)按下电源开关,仪器没有启动,无显示。
a)请检查电源接头是否接好。
b)请检查保险丝是否完好。
(2)按Output键后,无输出。
a)查看液晶显示屏上显示的输出开关是否打开;
b)输入信号是否正确的接入。
(3)按Output键后,用示波器检测输出波形异常。
a)断开放大器输出,检查示波器探头接地是否良好。
b)断开放大器输出,检查示波器探针帽接触是否良好。
ATA-L系列水声功率放大器现有型号:ATA-L2、ATA-L4、ATA-L6、ATA-L8水声功率放大器、ATA-L10、ATA-L20、ATA-L30、ATA-L40、ATA-L50
本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。
