C# Socket程序结构分析及应用
PLC控制
简易的机器人和PLC信息提取。
----Socket程序结构分析: ---------
        privateSocket server;  声明 Socket类提供一组丰富的网络通信方法和属性.
        privateSocket client;
public void OpenTCP()  ----建立程序
            myThreadDelegate = new ThreadStart(Listen);
              委托属性的变量激活委托指令启动线程监听
            myThread = new Thread(myThreadDelegate);初始化线程类型变量
            myThread.Start();线程类型变量开始执行
        /// 创建TCP服务端并监听
        public void Listen()//创建tcp服务端
            //设置IP
            string IP = ipAddressTB.Text;
          PLC控制
            int Port = Convert.ToInt32(portTB.Text); 设置端口
          PLC控制
            //初始化终结点实例
            IPEndPoint localEP = new IPEndPoint(IPAddress.Parse(IP), Port);用指定的地址和端口号初始化
            //初始化SOCKET实例
            server = new Socket(localEP.AddressFamily, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp);
            //允许SOCKET被绑定在已使用的地址上。
Socket(AddressFamily, SocketType, ProtocolType)使用指定的地址族、套接字类型和协议初始化
   server.SetSocketOption(SocketOptionLevel.Socket, SocketOptionName.ReuseAddress, true);
            ShowMsg("等待客户端连接..."); 发出信息
            try
                //绑定
                server.Bind(localEP);
                //监听10次
                server.Listen(10);
                client = server.Accept();  服务接收
                IPEndPoint clientIP = (IPEndPoint)client.RemoteEndPoint;
                ShowMsg("已连接的客户端:" + clientIP.Address + ",端口:" + clientIP.Port);
                Received_Robot();从机器人接收信息
            catch (Exception ex)
                //MessageBox.Show(ex.Message, "Listen_Error");
重载
IPEndPoint(Int64, Int32) 用指定的地址和端口号初始化 IPEndPoint 类的新实例。
IPEndPoint(IPAddress, Int32) 用指定的地址和端口号初始化 IPEndPoint 类的新实例。
Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp)
InterNetwork 2 IP 版本 4 的地址。
Stream支持可靠、双向、基于连接的字节流,而不重复数据,也不保留边界。 此类型的 Socket 与单个对方主机通信,并且在通信开始之前需要建立远程主机连接。 Stream使用传输控制协议 (ProtocolType.Tcp) 和 AddressFamily。InterNetwork 地址族。
Tcp 6 传输控制协议。
审核编辑:刘清
