如何构建一个3d智能月球灯?
  在这篇文章中,我们将学习如何构建带有调光器和充电器电路的自制LED驱动器,用于从 3V USB 源照亮 5D 月球。
  电路目标和要求
  我想给他打印一盏3D月球床头灯,直径可能为12到15厘米。它将是空心的,并将使用由美国宇航局创建的模型,该模型具有月球及其陨石坑和表面特征的高分辨率表示。
  我将使用的白色PLA(聚乳酸)灯丝是半透明的,可以允许一个小LED从内部点亮它。
  我希望使用的灯是一种小尺寸, 可充电电池供电的PCB模块,在马来西亚制造,但不再生产。模块通过月球底部的一个洞滑入,整个东西坐在底座上。
  Micromake 3D月亮光触摸电路板200 mAh黄色双色触摸无限调光。
  全球速卖通的一个例子将其描述为:240mAh 锂可充电电池,0.5 瓦,USB DC 5v,充电时间 6 - 8 小时,无级调节触摸开关和开/关。
  您知道您的库中可能适合此项目的 DIY 电路或模块吗?
  我非常感谢你的帮助斯瓦加坦!
  设计直流 LED 驱动器
  根据要求,为了以自然的感觉照亮3D月球,我们需要一个双色电源LED,5V LED驱动器电路,一个电流控制的锂离子电池充电器,一个触摸操作开关和一个锂离子电池。
  我为本设计的所有参数选择了更高的规格,但是对于较低的规格,可以根据用户的喜好适当地缩小材料。
  发光二极管规格:
  双色,暖白色,冷蓝色。
  3.3V
  0.9 安培电流
  3 瓦,贴片
  电池可以是额定电压为3.7V,3000mAh的标准锂离子电池或锂聚合物。
  电路原理图:
调光器
  电路操作
  参考上面显示的带有充电器二聚体电路的触摸操作3D月球LED驱动器,电源输入从USB等5V电源获得,可以假设为恒压输入。
  TIP122 与 Ry 和相关电阻器一起预设为连接的锂离子形成一个简单的电流控制充电器电路。调整预设以在锂离子电池端子上固定大约 4V。
  Ry经过适当计算,以确保电池的电流永远不会超过0.5C速率,对于拟议的1mAH电池,该速率可能约为5.3000安培。此 TIP122 必须安装在合适的散热器上。
  Ry可以计算如下:
  R = V/I = (5 - 4) / 1.5 = 1/1.5 = 0.66 欧姆,
  瓦数 = 1 x 1.5 = 1.5 瓦或 2 瓦
  直流到直流UPS阶段:
  在相邻阶段,我们可以看到一些 1N5408 二极管用于创建直流到直流 UPS 功能,该功能可确保 3D 月亮内的 LED 即使在移除 5V USB 电源或在电源故障期间继续保持照明而不会中断,借助锂离子电池的自动备份。
  触摸式 LED 调光器载物台:
  围绕IC 4017构建的下一阶段形成一个简单的LED调光器电路。IC 4017的引脚排列功能可以通过以下几点来学习:
  引脚#3是IC的启动引脚,应在电源开关开启期间激活,通过TIP122驱动器级和限流器电阻Ry与其中一个LED阴极引脚连接。
  让我们假设这个LED引脚与LED的暖黄色部分相关联,并将负责在3D月球照明上产生暖黄色效果。
  IC 4017的下一个后续引脚,即引脚#2,4,7,10,都应该包含相同的TIP122级,这些级具有不同的Ry值,与LED的暖黄色引脚连接并关联。
  由于空间不足,图中未显示引脚排列细节,并且由于它与与IC引脚#122连接的TIP3级相同,只需要复制即可。唯一的区别是 Ry 的值需要通过计算适当地增加。
  这意味着当这些引脚按顺序切换时,将启用 3D 月球 LED 亮度的顺序调光,用于 LED 外的暖黄色部分。
  在引脚#1旁边启动的引脚#10以完全相同的方式,通过相同的TIP122驱动器级和Ry限流电阻器,可以看到与LED的另一个阴极引脚相关联。当顺序切换激活IC的引脚排列时,“冷蓝色LED”应该在此引脚上亮起。
  以下IC的后续引脚排列应该具有相同的TIP122级,用于冷蓝色LED侧,如我们上面的解释所示,Ry值递增,与LED的冷蓝色引脚连接。
  当顺序切换引脚#1时,将以冷蓝色亮光效果照亮3D月亮,并且下一个后续引脚可以按顺序切换,以将这种冷蓝色照明调暗到所需的较低水平。
  一旦序列到达IC 4017的最后一个引脚排列,即引脚#10,该序列设计为翻转回引脚#3并照亮暖黄色LED。通过这种方式,3D月亮可以用两种颜色照亮,并具有连续调光效果。
  LED 调光开关。
  连接到 IC 557 引脚 #14 的两个 BC4017 用于通过手指触摸为 IC 4017 创建逻辑信号,位于 BJT 对的底部。每次触摸都会在IC的引脚排列上产生一次顺序偏移,从引脚#3到引脚#10,然后再回到引脚#3进行重复。
  计算调光电阻 Ry
  LED黄色和蓝色部分的Ry限流电阻和调光电阻可以借助以下公式计算:
  Ry = 4 - 3.3 / LED 电流
  这里4是LED的输入电源,3.3是LED标准工作电压,LED电流是负责对双色LED相关部分实现调光效果的安培。因此,需要适当计算该电流值,以使与IC 4017相关引脚排列相关的驱动器级之间的电流依次减小。较低的电流选择将导致较高值的电阻器在3D月球照明上产生更高的调光效果。
  拟议的具有顺序调光效果的3D月球LED驱动电路的制作到此结束,如果您有任何疑问,可以随时通过评论来表达它们。。.。。.
  晶体管级配置
  下图显示了如何对IC 122的所有10个输出重复TIP4017级:
调光器
