顺应新版国标政策,首选瑞森半导体LLC方案
1.2w人已加入
一、认证的实施梳理
2023上半年困扰众多电源工厂的重大事件,莫过于3C认证新标准的颁布与实施。2022年7月1日起刚实施认证EMC标准GB/T 17743-2021(要求转换工作应于2023年7月1日前完成);然而在2022年12月29日又发布谐波标准更新GB/T 17625.1-2022(以下称“新版标准”),两种国标同时要求换证。
相对于GB/T 17743-2021来说,新版标准GB/T 17625.1-2022发布时间较晚,虽然强制实施日期还有一段时间,但是如果产品需要更新证书,笔者建议直接采用新版标准来做认证,这样不但可减少多次更新而导致的重复认证费用(产品在重复认证过程中需要投入双倍的人力及物力),更为有利的是,节省多次认证时间,抢占产品发布的首发优势。
综合以上因素,分享2部分内容:
1.重点分享谐波标准更新的内容,便于伙伴们在设计时做好评估与选型;
2.瑞森半导体LLC方案在新版标准下的优势;
半导体
二、新版标准的谐波要求的变化
谐波标准更新五点,主要变化内容如下:
1. 更新额定功率≤25W照明设备的排放限值,以便涵盖新型照明设备;
2. 照明设备增加5W的阈值,5W以上的照明设备都需测试谐波;
3. 仅在应急模式下,发光的应急灯具不属于照明设备;
4. 独立的相位控制调光器、舞台照明和工作室专业灯具归为Class A;
5. 如果照明设备控制模块的有效输入功率≤2W,其照明设备谐波测试不符合标准7.4.2和7.4.3中的限值,因此控制模块对于谐波电流的影响可以不考虑,要将控制模块与其余功能分开测试。
第一步,每个功率控制等级都要测试几秒钟。如果是连续的功率等级控制,则要分为10个相等的间隔,记录在哪一个功率等级下,所测得的总谐波电流(THD)高。
第二步,用产生最大总谐波电流 (THD)的功率等级做最终测试。
三、照明设备测试限值变化
有效输入功率>25W的照明设备测试限值:
半导体
对于额定功率>25W的其他照明设备,输入电流的谐波不应超过表1中给出的相对限制。对于那些包含控制手段(对于额定功率大于25W的白炽灯和内置相位控制调光的灯具,输入电流的谐波不应超例如调光,颜色)的类型。当在以下两种条件下测试时,输入电流的谐波不应超过表1中给出的最大有源输入功率(Pmax)条件的百分比限值导出的谐波电流值:
若Pmax≤50w,Pmin=5w
若50w<Pmax≤250w,Pmin=10%×Pmax
若Pmax>250w,Pmin=25w (5w≥ P ≤25w)
■5W≤额定功率≤25W的照明产品应符合以下三个要求之一
■要求1:谐波电流不超过表3第二栏中与功率相关的限值(5w≥ P ≤25w)
半导体
■以基波电流百分数表示,3次谐波电流不得超过86%,5次谐波不得超过61%
■输入电流波形应满足:相对于基波电压过零点在60°或之前达到峰值电流的5%(门槛电流)
■在65°或之前达到峰值
■在90°之前不低于5%的电流阈值
■相角测试也在包含该绝对值峰值的周期内测量
■电流阈值等于出现在测量窗口中最大绝对值峰值电流的5%,测量窗口2.5min
■总谐波电流失真(THD)不超过70%
■2次谐波电流不得超过基波电流的5%
■3次谐波电流不得超过基波电流的35%
■5次谐波电流不得超过基波电流的25%
■7次谐波电流不得超过基波电流的30%
■9次谐波电流不得超过基波电流的20%
■11次谐波电流不得超过基波电流的20%
四、瑞森半导体LLC方案助力新版谐波标准认证
瑞森半导体自主创新的恒流CSCP-LLC架构,巧妙利用LLC信号构成功率因数校正回路,省去APFC专用的芯片与对应的功率器件,有效降低元件数量20-30%,线路简单可靠,提升产品生产直通率,同时达到减小产品体积,可适用到更多的小体积的产品。
1.对于需求输入AC单电压,功率段在5W-24W/ 25W-400W的区间的产品,需要满足新标准低THD,充分利用瑞森半导体整体方案线路简单的特色,即能够实现THD的标准,又能实现小体积的空间达成,对于新标准的方案的落地是个理想的优先考虑的方案;
2.对于输入AC全电压,功率段在5W-24W/ 25W-400W的区间的产品,瑞森半导体LLC方案前级配合APFC方案,实现优秀的THD的效果;在AC100-240V/50-60HZ范围内实现小于5%的行业顶尖水准;助你轻松实现新标准认证的顺利实施。
半导体
五、瑞森半导体LLC恒流方案介绍
持续量产LLC恒流方案产品系列
半导体
典型应用原理图
半导体
瑞森半导体LLC恒流谐振方案介绍&产品特点
■采用一种电荷泵与LLC级联专利技术解决了APFC线路的复杂性;
■实现了高PF值>0.96,低THD<5%,高效率>94%,无频闪;
■达到了提高产品可靠性的目的。
半导体
顺应新版国标政策,首选瑞森半导体LLC方案,瑞森半导体CSCP-LLC方案完美实现了高PF(>0.96),低THD(<5%),高效率(>94%),无频闪和大中小全功率段覆盖的五项全能,方案也将继续朝着节能、健康的照明理念持续创新,助力客户实现产品更新换代,提升产品竞争力!
