工业抄表中无线抄表选择lora模块的5大优势及说明
工业抄表无线抄表相比传统的有线抄表方式,无线模块可以消除布线的需求。无线模块可以轻松地安装在需要监测的设备上,提供了更加便捷的抄表方式。从而减少了维护安装的成本和工作量。再者无线模块可以实现远程抄表和自动化集成,不受距离限制。可以方便监测无需人工实现自动抄表和数据采集,提高了系统的灵活性和可操作性。
选择lora模块工业抄表的优势
长距离通信需求:在工业场景中,抄表点通常分布在较远的位置,传统的无线通信技术往往无法覆盖到这些点位。LORA模块具有较远的传输距离,可以覆盖几公里甚至几十公里的范围,解决了传统通信技术无法满足的长距离通信需求。
2. 复杂环境下的稳定通信:工业环境中存在大量的电磁干扰源,传统的无线通信技术可能受到干扰而导致通信不稳定。LORA模块采用了低功耗调制技术和强大的抗干扰能力,能够在复杂环境下保持稳定的通信连接,解决了工业环境中的通信痛点。
3. 低功耗设计:工业抄表通常需要长时间运行,并且分布式布局,设备数量较多,因此功耗成为一个重要的考虑因素。LORA模块采用低功耗的通信技术,可以延长设备的电池寿命,减少电池更换的频率,解决了功耗管理的痛点。
4. 大规模部署和高可扩展性:工业抄表通常需要大规模设备的连接,并且未来可能需要进一步扩展。LORA网络具有高度可扩展性,可以支持大规模设备的连接,同时,LORA模块具备较大的数据传输容量,能够满足工业场景中大量数据的传输需求,解决了大规模部署和高可扩展性的痛点。
5. 低成本高效益:对于工业抄表应用来说,总体成本是一个重要的考虑因素。LORA模块具有较低的成本,可以降低设备数量和通信基础设施的投资,同时,低功耗设计也可以降低能耗成本,解决了成本效益的痛点。
思为无线LoRaCC68 lora无线LORA模块采用了Semtech公司的LLCC68芯片来设计,内置64KHz 晶振,接收电流(小于5mA)和休眠电流(1.9uA)。在低功耗的情况下可以定时唤醒单片机。小巧的体积搭配22dBm(160mW)的输出功率,发射距离能做到4-6公里,有中继器能覆盖覆盖10~20公里,能完美实现工业抄表在无线传输应用需求。
