R1和C1提供了一个很长的时间常数。当P1瞬时闭合时,C1放电,其正引线上的近零电压施加到IC2并联的四个栅极的高阻抗输入端。电池电压在Q1发射极可用,因为IC的四个并联栅极输出因此进入高电平状态。
当P1释放时,C1开始通过R2缓慢充电,当正引线处的电压达到电池电压的一半左右时,IC栅极输出降至零,停止Q1。该晶体管可以直接驱动便携式无线电接收器或不同的设备,吸收高达约250mA的电流。在Q1和负极地的发射极上连接继电器,可以通过其触点驱动需要更高电压和电流操作的器件。
如果 P2 被按下 1 到 5 秒,电路将启动,并在大约 35 分钟后关闭。时间延迟可以根据R1和/或C1的值而变化。如果需要,P1 将停止计时器。LED D1 是可选的。当负载放置时间较远时,LED D1可用于信号继电器操作。
