音频信号削波指示器电路图解说明
由两个运算放大器封装到IC1中形成的窗口比较器是以下电路的核心。使用这种技术,我们可以精确对称地检测监测信号达到的正或负峰值。运算放大器输出由C4、R7和R8平滑,由D1和D2混频,并为LED驱动器Q1提供正脉冲。C5增加了一个小的输出延迟,以检测非常短的峰值。
指示器电路
该电路可以轻松设置为使用所示值检测小于1V至30V峰峰值(即15W至8欧姆)的正弦波削波。如果需要检测更高的输出峰峰值电压,则必须提高R1。相反,如果电路仅用于检测非常低的峰峰值电压,则省略C1将R220值降低到2K很方便。这样,调整R5会更容易。在 062V 电源下使用 TL9 芯片,待机电流消耗约为 1.5mA,当 LED 点亮时小于 10mA。采用TL4或TL5芯片时,电流分别约为13.072mA和082mA。使用高于10V的电源时,必须相应地提高R12的值。当使用高于5V的电源时,C35的工作电压值必须提高到50或25V。
