水雨情监测系统解决方案
1.2w人已加入
近年来,暴雨及极端天气引起的洪涝积水灾害,给各地排水相关部门带来了巨大的压力,也给民众的生命财产损失带来了巨大的风险。为降低洪涝造成的损失,市政、水利部门不仅要加强排水基础建设,还要全面掌握降水状况,提升实时监测手段,建立水雨情监测预警系统。
水雨情监测系统解决方案,利用自动化控制、计算机、远程通讯、物联网等技术,通过系统建设部署,24小时不间断连续采集水位、总雨量、瞬时雨量、日雨量、当前雨量等水文要素信息,并自动上传到智慧水利云平台上,实现现场全天监测无人值守,可在恶劣气象环境下常年不间断工作。
云平台集数据采集、存储、传输、管理等功能于一体,各级用户可通过PC端WEB、APP客户端等多种渠道访问平台数据,实现远程系统管理功能。充分利用网络信息的快速性和实时性,为防汛工作提供及时的数据支撑和决策依据,提高应急处突能力,推进应急管理体系和能力现代化建设,旨在提升城市、水库、河流等地防灾、减灾的管理水平。
■ 主要功能
在线采集:
24小时在线采集水位、雨量、蒸发量等信息,监测数据类型、监测频率及监测周期可调整;
集中监控:
相同具备集中监控功能,可将多个监测点的水文数据汇总到云平台上,以一张动态数据图的形式,查看各监测点的设备状态、类型分布、使用情况、能耗分布、告警信息等情况,进行统计及可视化展示,方便快速管理、查看、定位;
数据显示:
云平台将数据处理后,对数据进行分类统计,对水位、温度、设备电压、降雨量等实时数据图表显示,并对其进行记录,分析,实现图表曲线可视化展示;
数据管理:
将数据进行归纳、分类,并自动存储,可进行数据查询、导出等操作,可对任意时间段的实时数据、历史数据查询、导出,进行数据报表下载;
预警管理:
支持设置预警阀值,数值超过阀值时触发预警,根据预警阈值,可进行多级预警,有短信、云平台消息、本地声光、语音等多种预警形式;
自定义设置:
具备自定义个性化设置功能,支持对参数配置、显示风格、设备名称、传感器参数等进行设置修改;
用户管理:
支持账号管理功能,可添加不定数量的管理账号,并根据各级、职责、负责区域等不同,授予 管理、编辑、操作、只读等管理权限;
其他功能:
支持与给排水系统、供水系统、污水处理系统等系统联用;组成系统的硬件设备可灵活选配;提供软硬件设备的定制服务;
■ 系统优势
实时传输,远程监测:采用高精度传感器,测量范围广,准确度高,确保产品优异的可靠性、高精度和互换性,数据自动通过网络实时上传至云平台;
免费云平台,功能强大:采用专业的数据库,稳定可靠、易于扩展,云平台可自动收集上传的监测数据,通过GIS电子地图功能,满足对各监测点的实时监测信息,多维度、多层面查看需求。
布线简洁,容易维护:集软硬件一体化设计,高度集成。传感器设备可插入系统智能控制柜上,安装省时省力。
一体多能,按需配置:组成系统的硬件设备可灵活选配,根据实际应用场景,可搭配多类型的感知设备。
跨区域统一管理:通过智慧水利云平台,对分布在不同区域的多个设备和信息进行全数字化集中监控管理,满足现代化气象环境监测站点统一监管需要。
