应用在工业车间环境温湿度数据看板中的温度传感芯片
现在的制造生产行业不断的实现可视化生产,特别是一些特殊的生产行业需要对一些重点的场合或者生产环境进行环境监控,但是要是想要实时查看室内环境完全依靠人工来巡查是费时又费力的,要想解决这一难题还得引进现在的硬件环境数据监控看板,它是针对于现在制造业的一些特殊环境而研发的看板,能够实时采集需要的环境数据(比如露点温度、仓库温度、湿度压差等)。可以根据需求来顶线显示屏显示的参数。帮助企业实现环境数据可视化。
运用传感器及物联网技术专业提供温湿度数据监控系统解决方案。由高精度温湿度传感器、LED显示屏或液晶显示屏、数据监控软件、移动端APP组成实时温湿度监测系统,系统可以根据用户需求灵活搭建,可选择通过RS485、以太网、无线RF433、WiFi或GPRS远程通讯,实时地将温湿度参数_上传至APP和系统软件端,用于汇总显示、集中管控、数据分析查询等操作。数据异常时可报警提示,并以短信、微信等方式较快的通知当班人员,有效的把企业损失降到较低。整个系统可达到:安全、可靠、准确、实时、全面、快速、高效的将真实的数据信息展现在管理人员面前。产品已广泛应用于生产企业、仓储、农业、冷链物料、GSP药品库房、图书馆、档案库、机房、养殖、实验室等各个有温湿度管控的领域。
一、温湿度监控系统由三大部分:数据中心、温湿度监控点、用户手机。
1、数据中心:数据中心主要由数据库服务器、软件客户端和汇总监控显示屏构成,服务器实现对数据的接收、存储和分析处理;软件客户端负责系统参数设置、数据请求以及曲线图表显示、报表打印输出、历史数据查询等信息管理工作;监控中心汇总显示屏进行数据的实时显示和特殊情况的预警。
2、温湿度监控点:监控点实时将现场的温度、湿度数据采集到数据采集终端内或通过监控点LED显示屏呈现,外接声光警灯实现采集点现场的自动报警,防止事故的发生,并将数据传输给数据库服务器,通讯方式可选择RS485、TCP/IP、 RF433、 WiFi、 GPRS远程通讯等。
3、用户手机:数据报表和报警信息可实时以微信、短信、邮件等方式推送至用户手机。或通过手机App访问数据中心查看实时与历史数据。
数字温度传感芯片 - M117B是工采网代理的国产品牌MYSENTECH推出的数字模拟混合信号温度传感芯片,高测温精度为0°C 到+50°C 范围±0.5℃,用户无需进行校准。
温度芯片感温原理基于CMOS 半导体PN 节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大、模数转换、数字校准补偿后,数字总线输出,具有精度高、一致性好、测温快、功耗低、可编程配置灵活、寿命长等优点。
温度芯片内置16-bit ADC,分辨率0.004°C,具有-70°C 到+150°的超宽工作范围。芯片在出厂前经过100%的测试校准,根据温度误差特性进行校准系数的拟合,芯片内部自动进行补偿计算。芯片支持数字I2C 通信接口、测温数据内存访问、功能配置等均可通过数字协议指令实现。I2C 接口适合高速率的板级应用场景,高接口速度可达400kHz。
芯片内置非易失性E2PROM 存储单元,用于保存芯片ID 号、高低温报警阈值、温度校准修正值以及用户自定义信息,如传感器节点编号、位置信息等。芯片另有ALERT 报警指示引脚,便于用户扩展硬件报警应用。
特性:
测温精度:±0.5℃(+0°C 到+50℃)
测温范围:-70°C ~ +150°C
低功耗:典型待机电流0.1μA@3.3V,测温峰值电流0.45mA@3.3V,测温平均电流5.2μA(@3.3V,1s 周期)
宽工作电压范围:1.8V-5.5V
感温分辨率:16 位输出,高分辨率0.004°C
温度转换时间可配置:10.5ms/5.5ms/4ms
可配制单次/周期测量
用户可设置温度报警
32 bit额外E2PROM空间用于存放用户信息
标准I2C接口
审核编辑:汤梓红
