多功能RTU可用于供应链自动化领域的数据监测控制
2路RS485串口是一种常用的通信接口,可以支持Modbus Slave协议,并可接入SCADA、HMI、DSC、PLC等上位机。它还支持Modbus RTU Master协议,可用于扩展多达48个Modbus Slave设备,如Modbus RTU远程数据采集模块、电表、水表、柴油发电机、变频器、PLC等。本文将详细介绍2路RS485串口的功能及应用。
通信接口
一、支持Modbus Slave协议
2路RS485串口可以作为Modbus Slave设备,与上位机进行通信。Modbus Slave协议是一种常用的工业通信协议,可以实现数据的读写操作。通过2路RS485串口,可以将设备的数据传输到SCADA、HMI、DSC、PLC等上位机,实现数据的监控和控制。
二、支持Modbus RTU Master协议
2路RS485串口还支持Modbus RTU Master协议,可以用于扩展多达48个Modbus Slave设备。通过Modbus RTU Master协议,可以实现对多个设备的数据读取和控制,如远程数据采集模块、电表、水表、柴油发电机、变频器、PLC等。这样可以方便地集中管理和控制多个设备,提高工作效率。
三、支持报警功能
2路RS485串口支持设置报警条件以及自定义报警短信内容。用户可以根据设备的实际情况,设置报警条件,当达到条件时,系统会发送报警短信通知用户。这样可以及时发现设备异常情况,采取相应措施,保证设备的正常运行。
通信接口
四、支持数据透明传输
2路RS485串口还支持数据透明传输功能。透明传输协议可以将数据原封不动地传输到目标设备,不对数据进行任何处理。这样可以保证数据的完整性和准确性,适用于对数据传输要求较高的场景。
五、支持多种通信协议
2路RS485串口支持多种通信协议,包括TCP/UDP、Modbus TCP协议、Modbus RTU over TCP协议、金鸽IoT RTU协议、MQTT协议等。这样可以根据实际需求选择合适的通信协议,实现设备间的数据传输和通信。
六、支持设备日报和异常报警
2路RS485串口支持10个用户号码,用于接收设备日报、掉线、串口数据超限、异常触发的特定短信报警信息。用户可以设置接收报警信息的手机号码,当设备出现异常情况时,系统会发送短信通知用户。这样可以及时了解设备的工作状态,采取相应措施。
七、支持自动重连服务器功能
2路RS485串口支持自定义握手协议的主动连接服务器以及掉线后自动重连服务器功能。当设备与服务器断开连接时,系统会自动尝试重新连接服务器,保证数据的稳定传输。
通信接口
总结:
2路RS485串口是一种功能强大的通信接口,支持Modbus Slave协议和Modbus RTU Master协议,可接入多种上位机设备。它具有报警功能、数据透明传输功能,支持多种通信协议,能够满足不同场景的需求。通过2路RS485串口,可以实现设备的集中管理和控制,提高工作效率和设备运行的稳定性。
