单相双电容电机和单项单电容电机的接线方法
工业控制
1092人已加入
遇到相同问题的两个单项电容电机,一个是双电容电机,一个是单电容电机。这两个电机出现同样的问题,就是在启动的时候,电机嗡嗡响就是启动不起来,每次启动需要给点助力脚登下就可以快速运转。其实在农村家里可以广泛看到使用的单相单电容、单项双电容电机的电动机。比如玉米脱粒机,磨面机,洗衣机等等。单相异步电动机具有构造简单、成本低廉、噪音小、只需单相交流电源供电就可以使用等优点。今天我们就来学习和了解下单相双电容电机、单项单电容电机。
电机绕组和电容
单相双电容电机,有一个运行绕组,一个启动绕组。运行绕组是电机的工作绕组也叫主绕组,主要任务就是保证电机正常运行。启动绕组也叫副绕组,主要是在启动时提供和主绕组不同相位(90度)的电流,产生旋转磁场让电机顺利启动。
单相双电容电机,有一个运行电容,一个启动电容。启动电容的容量一般较大,是运行电容的4-7倍。只是在电机启动的时候投入,当电机启动起来后,通过离心开关切断启动电容,电机运行过程中,只有运行电容参与工作。离心开关,相当于一个开关,在电机内部,电机静止的时候,这个开关是一个常闭点,与启动电容串联,当电机启动起来,电机的转速达到定70%--80%左右,离心开关会受转子旋转离心力的作用被甩开,从而断开启动电容。
接线图
单相双电容电机接线图
怎么区分主副绕组和离心开关?
单相双电容电机引出6根线,配两个电容6根线分别启动绕组两个线头,运行绕组两个线头,离心开关两个线头,他们各自有标准的代号,Z来表示,运行用U来表示,离心开关用V来表示。在接线端子上分别是Z1、Z2、U1、U2、V1、V2。
电机内引出线六根线,万用表置电阻最低档,二根二根地测,有二根阻值为0或者阻值最小,是离心开关引线,剰下四根其中有二根阻值较小的为主绕组引线,另二根则为副绕组引线。例:第一组阻值2.6Ω 记号绿色 第二组阻值5.9Ω 记号蓝色 第三组阻值0.3Ω 记号黄色阻值最大是启动绕组(蓝色),中间是运行绕组(绿色),阻值最小是离心开关(黄色)即: 启动 > 运行 > 离心开关。
接线图
测量主副绕组和离心开关
怎么接运行电容和启动电容?
看接线柱的字母U1、U2 分别接运行绕组的两个出线 V1、V2接离心开关的两个出线。V1接启动绕组的两个出线启动电容接Z1、V2 运行电容接V1、Z1。至于反正转也很简单!把两个连接片横着连或者竖着连
接线图
正传接法
接线图
反转接法
单相电容电机运用广泛,遇到问题我们善于学习和动手去处理,明白原理后,我们去处理问题更是得心应手,以上你学会了吗?
审核编辑:汤梓红
