什么是并离逆变器?并离逆变器的工作原理
1.2w人已加入
什么是并离逆变器?并离逆变器的工作原理-古瑞瓦特
并离逆变器(或称并联离网逆变器)是一种用于太阳能发电系统的关键设备。它的作用是将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电,并将其供给给电网或负载。并离逆变器不仅可以将太阳能电能注入电网,还能提供可靠的备用电源,当电网断电时继续为负载供电。本文将详细介绍并离逆变器的工作原理以及其在太阳能发电系统中的重要性。
一、并离逆变器的工作原理
1. 太阳能发电系统的基本原理
要了解并离逆变器的工作原理,首先需要了解太阳能发电系统的基本原理。太阳能发电系统通过太阳能电池板将太阳能转换为直流电能。太阳能电池板由多个太阳能电池组成,每个太阳能电池由两个或多个不同材料的半导体层构成。当太阳光照射到太阳能电池板上时,光子会激发半导体中的电子,产生电流。这个电流是直流电,需要通过逆变器进行转换才能被电网或负载使用。
2. 并离逆变器的工作原理
并离逆变器主要由两个部分组成:并联逆变器和离网逆变器。并联逆变器的作用是将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电,并将其供给电网或负载。离网逆变器的作用是将太阳能发电系统与电网分离,形成独立运行的微电网系统。
在太阳能发电系统正常工作时,太阳能电池板会产生直流电,经过并联逆变器的转换,直流电被转换为交流电,并注入电网。这样,太阳能发电系统可以将多余的电能卖给电网,从而实现对电能的回馈。
当电网停电或断电时,离网逆变器会监测电网的状态,并迅速切换到离网模式。在离网模式下,太阳能发电系统将继续为负载供电,不受电网状态的影响。离网逆变器通过内置的电池或其他能量储存设备提供备用电源,确保负载的持续供电。
逆变器
3. 并离逆变器的工作原理(续)
并离逆变器的工作原理涉及多个关键组件和功能模块。以下是一些常见的组件和功能:
(1)直流输入电路:并离逆变器的直流输入电路负责接收太阳能电池板产生的直流电能。这个电路通常包括保护装置,如过流保护、过压保护和逆变器断路器,以确保系统的安全运行。
(2)逆变器电路:逆变器电路是并离逆变器的核心部分,负责将直流电转换为交流电。这个电路通常由一组功率开关(如IGBT或MOSFET)组成,通过高频脉冲调制的方式,将直流电转换为高频交流电。然后,经过滤波电路和控制电路的处理,输出的交流电被调整为符合电网标准的电压、频率和波形。
(3)最大功率点跟踪(MPPT):为了最大限度地提高太阳能发电系统的效率,大多数并离逆变器配备了最大功率点跟踪功能。MPPT算法通过监测太阳能电池板的电压和电流,并动态调整其工作点,以保证太阳能电池板始终在最佳功率输出状态下运行。
(4)电网连接:并离逆变器将转换后的交流电连接到电网或负载。它需要符合电网的要求和标准,以确保安全并与电网正常连接。
(5)离网模式和备用电源:当电网停电或断电时,离网逆变器会自动切换到离网模式。在离网模式下,逆变器使用内置的电池或其他能量储存设备继续为负载供电,以保证持续供电的可靠性。离网逆变器还可以监测电池的电量,并根据需要进行充电或放电。
(6)监测和管理:并离逆变器通常配备监测和管理系统,用于实时监测系统的工作状态、电能输出、电池状态等。这些数据可以通过显示屏、远程监控软件或手机应用程序进行查看和管理,以便及时发现问题并进行调整。
总之,并离逆变器通过将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电,并实现与电网的连接和离网备用供电,为太阳能发电系统提供了可靠、高效的能量转换和管理功能。(https://www.growatt.com/)古瑞瓦特专注于可持续能源发电、储电、用电以及能源数字化领域,公司设计、研发、制造光伏逆变器、储能系统、智慧能源管理系统,为全球家庭及工商业用户提供优质的全场景分布式能源解决方案。
