高、低压电气部件的图形符号讲解
1.2w人已加入
低压电气部件
低压电气部件是指应用于低压供配电线路中的电气部件,在电工电路中,低压电气部件的应用十分广泛,低压电压部件的种类和不同应根据相应的图形符号进行识别。
例如,如图所示为典型三相交流电动机启停控制电路,根据识读图中电气部件的图形符号含义,建立起与实际产品(器件)的对应关系,并根据各低压电气部件的功能和特点,了解其电路的机理,为识读整个电路的信号流程做好准备。电工电路中常用的低压电气部件主要包括 交直流接触器、各种继电器、低压开关等 ,常见的几种低压电气部件图形符号如表所列 ;
继电器
继电器
该符号在电路中表示总断路器,用字母“QF”标识,在电路中主要用于接通或切断供电电源,这种开关具有过载、短路或欠压保护的功能,常用于不频繁接通和切断电路。
继电器
图形符号在电路中表示熔断器,用字母“FU”标识,在电路中用于过载、短路保护。
继电器
图形符号在电路中表示过热保护继电器,用字母“FR”标识,在电路中用于电动机的过热保护,具有线路过热,自动断开的功能。
继电器
图形符号在电路中表示交流接触器,用字母“KM”标识,通过线圈的得电,触点动作,接通电动机的三相电源,启动电动机工作。
继电器
图形符号在电路中表示启动按钮(不闭锁的常开按钮),用字母“SB”标识,用于电动机的启动控制。
继电器
停止按钮(不闭锁的常闭按钮),用字母“SB”标识,用于电动机的停机控制。
继电器
高压电气部件
高压电气部件是指应用于高压供配电线路中的电气部件,在电工电路中,高压电气部件都用于电力供配电线路中,通常在电路图中也是由其相应的图形符号进行标识的。
例如,如图所示为典型的高低压配电线路图,根据识读图中高压电气部件的图形符号含义,建立起与实物低压电气部件的对应关系,并根据各高压电气部件的功能和特点,了解其电路的机理,为识读整个电路的信号流程做好准备。
继电器
电路中常用的高压电气部件主要包括避雷器、高压熔断器(跌落式熔断器)、高压断路器、电力变压器、电流互感器、电压互感器等,其对应的图形符号如表所列:
继电器
  审核编辑:汤梓红
