基于Psoc6开发板的OLED时钟设计方案
LEDs
362人已加入
设计背景
我组大部分成员皆是初次接触嵌入式开发系统,因此根据本次夏令营学习及导师推荐下我们选择了设计难度较低的OLED时钟设计。在导师的帮助下完成了整个工程的搭建。
设计思路
采用市面上比较常见的SSD1306显示屏作为时钟的载体。设计的思路是:
1.使用本次夏令营下发的Psoc6-evaluationkit-062S2开发板驱动OLED屏
2.使用RT-THREAD Studio设置RTC获取时间
3.将时间显示在OLED屏上并设计简单的数字滚动功能
开发工具
1.Psoc6-evaluationkit-062S2开发板
2.RT-THREAD Studio
3.SSD1306四排真OLED屏
RT-THREAD Studio软件包设置
其中参考了SSD1306软件包及RTC例程因此SSD1306软件包需单独下载
RTC
RTC
RTC
开发心得
作为初次接触嵌入式操作系统的初学者,学习中有些许困难。主要在于不能清楚的掌握模块的调用,初次接触线程的概念、使用经过rtt封装过的C语言头文件及rtt中的基本函数。在大致读懂后明白了rtt已经将许多模块写好可以直接调用,各位前辈的软件包是的开发更具模块化。裸机开发与嵌入式操作系统开发的区别很大但EOS的简洁明了显而易见,不过代码的移植也是入门的难点之一。
下附完整的工程代码
工程代码
1.OLED屏驱动
#include "oled.h"
#include
#include
#include "codetab.h"
//oled显示尺寸
uint16_t const displayWidth = 128;
uint16_t const displayHeight = 64;
/* OLED显存
[0]0 1 2 3 ... 127
[1]0 1 2 3 ... 127
[2]0 1 2 3 ... 127
[3]0 1 2 3 ... 127
[4]0 1 2 3 ... 127
[5]0 1 2 3 ... 127
[6]0 1 2 3 ... 127
[7]0 1 2 3 ... 127 /
static uint8_t OLED_RAM[8][128];//定义GDDRAM缓存区
#define CW_OLED_I2C CW_I2C1
#define OLED_ADDR 0x3c
#define SSD1306_CTRL_CMD 0x00
#define SSD1306_CTRL_DATA 0x40
#define SSD1306_MASK_CONT (0x1<<7)
static struct rt_i2c_bus_device i2c_bus;
void OLED_I2C_Init(void)
i2c_bus = (struct rt_i2c_bus_device )rt_device_find(PKG_USING_SSD1306_I2C_BUS_NAME);
if (i2c_bus == RT_NULL)
rt_kprintf("can not find %s device", PKG_USING_SSD1306_I2C_BUS_NAME);
return;
//向OLED寄存器地址写一个byte的数据
//int I2C_WriteByte(uint8_t addr,uint8_t data)
// return 0;
Prototype : void WriteCmd(uint8_t IIC_Command)
Parameters : IIC_Command
return : none
Description : 写命令
// I2C_WriteByte(0x00, IIC_Command);
uint8_t buf[2] = {SSD1306_CTRL_CMD, IIC_Command};
rt_i2c_master_send(i2c_bus, OLED_ADDR, RT_I2C_WR, buf, 2);
Prototype : void WriteDat(uint8_t IIC_Data)
Parameters : IIC_Data
return : none
Description : 写数据
//I2C_WriteByte(0x40, IIC_Data);
uint8_t buf[2] = {SSD1306_CTRL_DATA, IIC_Data};
Prototype : void OLED_Init(void)
Parameters : none
return : none
Description : 初始化OLED模块
OLED_I2C_Init();
rt_thread_mdelay(500);
WriteCmd(0xAE); //开显示
WriteCmd(0x20); //设置内存寻址模式
WriteCmd(0x00); //00,水平寻址模式;01,垂直寻址模式;10,页面寻址模式(重置);11,无效
WriteCmd(0x21); //设置列开始和结束地址
WriteCmd(0x00); //列起始地址,范围:0 – 127d (默认值 = 0d)
WriteCmd(0x7F); //列结束地址,范围:0 – 127d (默认值 = 127d)
WriteCmd(0x22); //页面设置开始和结束地址
WriteCmd(0x00); //页面起始地址,范围:0-7d (默认值= 0d)
WriteCmd(0x07); //页面结束地址,范围:0-7d (默认值= 7d)
WriteCmd(0xc8); //设置COM输出扫描方向
WriteCmd(0x40); //--设置起始行地址
WriteCmd(0x81); //--set contrast control register
WriteCmd(0xff); //亮度调节 0x00~0xff
WriteCmd(0xa1); //--设置段重新映射0到127
WriteCmd(0xa6); //--设置正常显示
WriteCmd(0xa8); //--设置复用比(1 ~ 64)
WriteCmd(0x3F); //
WriteCmd(0xa4); //0xa4,输出遵循RAM内容;0xa5,Output忽略RAM内容
WriteCmd(0xd3); //-设置显示抵消
WriteCmd(0x00); //-not offset
WriteCmd(0xd5); //--设置显示时钟分频/振荡器频率
WriteCmd(0xf0); //--设置分率
WriteCmd(0xd9); //--设置pre-charge时期
WriteCmd(0x22); //
WriteCmd(0xda); //--设置com大头针硬件配置
WriteCmd(0x12);
WriteCmd(0xdb); //--设置vcomh
WriteCmd(0x20); //0x20,0.77xVcc
WriteCmd(0x8d); //--设置DC-DC
WriteCmd(0x14); //
WriteCmd(0xaf); //--打开oled面板
OLED_FullyClear();//清屏
Prototype : void OLED_ON(void)
Parameters : none
return : none
Description : 将OLED从休眠中唤醒
void OLED_ON(void)
WriteCmd(0X8D); //设置电荷泵
WriteCmd(0X14); //开启电荷泵
WriteCmd(0XAF); //OLED唤醒
Prototype : void OLED_OFF(void)
Parameters : none
return : none
Description : 让OLED休眠 -- 休眠模式下,OLED功耗不到10uA
void OLED_OFF(void)
WriteCmd(0X10); //关闭电荷泵
WriteCmd(0XAE); //OLED休眠
Prototype : void OLED_RefreshRAM(void)
Parameters : none
return : none
Description : 全屏填充
for(uint16_t m = 0; m < displayHeight/8; m++)
for(uint16_t n = 0; n < displayWidth; n++)
WriteDat(OLED_RAM[m][n]);
Prototype : void OLED_RefreshRAM_Test(void)
Parameters : Page_Start 页开始地址(最小为0)
Parameters : Page_Stop 页结束地址(最大为7)
Parameters : Column_Start 列开始地址(最小为0)
Parameters : Column_Stop 列结束地址(最大为127)
return : none
Description : 区域填充
void OLED_RefreshPartRAM(uint8_t Page_Start, uint8_t Page_Stop, uint8_t Column_Start, uint8_t Column_Stop)
WriteCmd(0X21); //设置列地址
WriteCmd(Column_Start); //列开始地址
WriteCmd(Column_Stop); //列结束地址
WriteCmd(0X22); //设置页地址
WriteCmd(Page_Start); //页开始地址
WriteCmd(Page_Stop); //页结束地址
for(uint16_t m = Page_Start; m < (Page_Stop + 1); m++)
for(uint16_t n = Column_Start; n < (Column_Stop + 1); n++)
Prototype : void OLED_ClearRAM(void)
Parameters : none
return : none
Description : 清除数据缓冲区
OLED_RAM[m][n] = 0x00;
Prototype : void OLED_Fill(uint8_t fill_Data)
Parameters : fill_Data 填充的1字节数据
return : none
Description : 全屏填充 0x000xff
void OLED_FullyFill(uint8_t fill_Data)
OLED_RAM[m][n] = fill_Data;
OLED_RefreshRAM();
Prototype : void OLED_FullyClear(void)
Parameters : none
return : none
Description : 全屏清除
OLED_FullyFill(RESET_PIXEL);
Prototype : void OLED_SetPixel(int16_t x, int16_t y, uint8_t set_pixel)
Parameters : x,y -- 起始点坐标(x:0
127, y:063);
set_pixel 该点的数据 SET_PIXEL = 1, RESET_PIXEL = 0
return : none
Description : 设置坐标像素点数据
if (x >= 0 && x < displayWidth && y >= 0 && y < displayHeight) {
if(set_pixel){
OLED_RAM[y/8][x] |= (0x01 << (y%8));
else{
OLED_RAM[y/8][x] &= ~(0x01 << (y%8));
Prototype : void OLED_GetPixel(int16_t x, int16_t y)
127, y:063);
return : PixelStatus 像素点状态 SET_PIXEL = 1, RESET_PIXEL = 0
Description : 获得坐标像素点数据
PixelStatus OLED_GetPixel(int16_t x, int16_t y)
if(OLED_RAM[y/8][x] >> (y%8) & 0x01)
return SET_PIXEL;
return RESET_PIXEL;
Prototype : void OLED_ShowStr(int16_t x, int16_t y, uint8_t ch[], uint8_t TextSize)
127, y:0~63);
ch[] -- 要显示的字符串;
TextSize -- 字符大小(1:6
8 ; 2:8
16)
return : none
Description : 显示codetab.h中的ASCII字符,有6
8和8
16可选择
int32_t c = 0;
uint8_t j = 0;
switch(TextSize)
case 1:
while(ch[j] != '�')
c = ch[j] - 32;
if(c < 0) //无效字符
break;
if(x >= 125 || (127-x < 6))//一行最大显示字符数:21字节显示,多出两列,不显示 || 剩余列小于6不能显示完整字符,换行显示
x = 0;
y += 8;//换行显示
if(63 - y < 8) // 不足以显示一行时不显示
break;
for(uint8_t m = 0; m < 6; m++)
for(uint8_t n = 0; n < 8; n++)
OLED_SetPixel(x+m, y+n, (F6x8[c][m] >> n) & 0x01);
x += 6;
j++;
}break;
case 2:
while(ch[j] != '�')
c = ch[j] - 32;
if(c < 0) //无效字符
break;
if(x >= 127 || (127-x < 8))//16字节显示 || 剩余列小于8不能显示完整字符,换行显示
x = 0;
y += 16;//换行显示
if(63 - y < 16) // 不足以显示一行时不显示
break;
for(uint8_t m = 0; m < 2; m++)
for(uint8_t i = 0; i < 8; i++)
OLED_SetPixel(x+n, y+i+m
8, (F8X16[c][n+m
8] >> i) & 0x01);
x += 8;
j++;
}break;
Prototype : void OLED_ShowCN(int16_t x, int16_t y, uint8_t
ch)
Parameters : x,y -- 起始点坐标(x:0127, y:07);
CN[]:汉字在codetab.h中的索引
return : none
Description : 显示codetab.h中的汉字,16
16点阵
ch)
int32_t len = 0;
while(ch[len] != '�')
if(x >= 127 || (127-x < 16))//8个汉字显示||剩余列小于16不能显示完整字符,换行显示
x = 0;
y += 16;
break;
//需要处理输入数据大于显示数据的问题
for(uint8_t i = 0; i < sizeof(F16x16_CN)/sizeof(GB2312_CN); i++)
if(((F16x16_CN[i].index[0] == ch[len]) && (F16x16_CN[i].index[1] == ch[len+1]))){
for(uint8_t m = 0; m < 2; m++) //页
for(uint8_t n = 0; n < 16; n++) // 列
for(uint8_t j = 0; j < 8; j++) // 行
OLED_SetPixel(x+n, y+j+m
8, (F16x16_CN[i].encoder[n+m
16] >> j) & 0x01);
x += 16;
len += 2;
break;
else if(F16x16_CN[i].index[0] == ch[len] && ch[len] == 0x20){
16] >> j) & 0x01);
x += 16;
len++;
break;
Prototype : void OLED_Show_MixedCH(int16_t x, int16_t y, uint8_t* ch)
Parameters : x,y -- 起始点坐标(x:0127, y:07); CN[]:汉字在codetab.h中的索引
return : none
Description : 显示codetab.h中的汉字,1616点阵,英文,816点阵
void OLED_ShowMixedCH(int16_t x, int16_t y, uint8_t
ch)
int32_t len = 0, c;
if(ch[len] >= 0xa1)//GB2312从0xA1A0开始
if(x >= 127|| (127-x < 16))//8个汉字显示||剩余列小于16不能显示完整字符,换行显示
x = 0;
y += 16;
break;
for(uint8_t n = 0; n < 16; n++) //列
for(uint8_t j = 0; j < 8; j++) //行
16] >> j) & 0x01);
x += 16;
len += 2;
break;
else if(ch[len] <= 127)//ASCII编码范围0-127
c = ch[len] - 32;
if(c < 0) // 无效字符
break;
x = 0;
y += 16;
break;
8, (F8X16[c][n+m
8] >> i) & 0x01);
x += 8;
len++;
Prototype : void OLED_DrawBMP(int16_t x0,int16_t y0,int16_t L,int16_t H,const uint8_t BMP[])
Parameters : (x0,y0)坐标长L宽H区域绘制图像BMP
0<=x0<=127 0<=y0<=63 0<=L+x0<=127 0<=H+y0<= 63 图像取模 纵向取模,字节倒序
return : none
Description : 区域图像绘制,显示BMP位图,格式使用二维数组存储
if (x0 >= 0 && x0 < displayWidth && x0+L <= displayWidth &&
y0 >= 0 && y0 < displayHeight && y0+H <= displayHeight) {
uint8_t *p = (uint8_t *)BMP;
for(int16_t y = y0; y < y0+H; y+=8)
for(int16_t x = x0; x < x0+L; x++)
for(int16_t i = 0; i < 8; i++)
// OLED_SetPixel(x, y+i, ((*((uint8_t *)BMP+(x-x0)+L*((y-y0)/8))) >> i) & 0x01);
OLED_SetPixel(x, y+i, ((*p) >> i) & 0x01);
p++;
Prototype : void OLED_AreaFill(int16_t x0,int16_t y0,int16_t L,int16_t H)
Parameters : 区域内容清除,(x0,y0)坐标长L宽H区域
return : none
Description : 规定区域内容填充
void OLED_AreaFill(int16_t x0,int16_t y0,int16_t L,int16_t H, uint8_t fill_data)
for(int16_t y = y0; y < y0+H; y++)
OLED_SetPixel(x, y+i, (fill_data >> i) & SET_PIXEL);
OLED_RefreshRAM();
Prototype : void OLED_AreaCLR(int16_t x0,int16_t y0,int16_t L,int16_t H)
return : none
Description : 规定区域内容清除
void OLED_AreaClear(int16_t x0,int16_t y0,int16_t L,int16_t H)
OLED_SetPixel(x, y+i, RESET_PIXEL);
//OLED_RefreshRAM();
Prototype : void OLED_FullyToggle(void)
Parameters : none
return : none
Description : 缓冲区数据取反后刷新到GDDRAM
OLED_RAM[m][n] = ~OLED_RAM[m][n];
OLED_RefreshRAM();
Prototype : void OLED_AreaToggle(int16_t x0,int16_t y0,int16_t L,int16_t H)
return : none
Description : 规定区域内容取反
OLED_SetPixel(x, y+i, !OLED_GetPixel(x, y+i));
OLED_RefreshRAM();
全屏垂直偏移,0->63方向
方向垂直向上,范围0-63
方向垂直向下,范围63-0
void OLED_VerticalShift(void)
for(uint8_t i = 0; i < displayHeight; i++)
WriteCmd(0xd3);//设置显示偏移,0->63方向
WriteCmd(i);//偏移量
rt_thread_mdelay(40);//延时时间
屏幕内容水平全屏滚动播放
左 LEFT 0x27
右 RIGHT 0x26
void OLED_HorizontalShift(uint8_t direction)
WriteCmd(direction);//设置滚动方向
WriteCmd(0x00);//虚拟字节设置,默认为0x00
WriteCmd(0x00);//设置开始页地址
WriteCmd(0x05);//设置每个滚动步骤之间的时间间隔的帧频
WriteCmd(0x07);//设置结束页地址
WriteCmd(0xff);//虚拟字节设置,默认为0xff
WriteCmd(0x2f);//开启滚动-0x2f,禁用滚动-0x2e,禁用需要重写数据
屏幕内容垂直水平全屏滚动播放
上 UP 0x29
下 DOWN 0x2A
void OLED_VerticalAndHorizontalShift(uint8_t direction)
WriteCmd(0x01);//垂直滚动偏移量
屏幕内容取反显示
开 ON 0xA7
关 OFF 0xA6 默认此模式,设置像素点亮
void OLED_DisplayMode(uint8_t mode)
WriteCmd(mode);
屏幕亮度调节
intensity 0-255
默认为0x7f
void OLED_IntensityControl(uint8_t intensity)
WriteCmd(0x81);
WriteCmd(intensity);
Prototype : uint8_t GetPixel_For_Scroll(int16_t x, int16_t y, const uint8_t BMP[], uint8_t W)
Parameters : x 横坐标
Parameters : y 纵坐标
Parameters : BMP[] bmp图片(二维数组)
Parameters : W bmp图片宽度(像素)
return : 坐标点数据
Description : 获得坐标像素点数据(可以为滚动动画服务)
p += x + (y/8)*W;
if((*p) >> (y%8) & 0x01) return 1;
return 0;
Prototype : void SetPixel_for_ScrollDigit(int16_t X, int16_t Y, int16_t x, int16_t y, uint8_t set_pixel)
Parameters : X
Parameters : Y
Parameters : x
Parameters : y
Parameters : set_pixel
return : none
Description : 设置坐标像素点数据(可以为滚动动画服务)
void SetPixel_For_Scroll(int16_t X, int16_t Y, int16_t x, int16_t y, uint8_t set_pixel)
if(set_pixel)
OLED_RAM[(Y+y)/8][X+x] |= (0x01 << ((Y+y)%8));
else
OLED_RAM[(Y+y)/8][X+x] &= ~(0x01 << ((Y+y)%8));
Prototype : void Draw_Digit_BMP(uint16_t x1, uint16_t y1, const uint8_t BMP[], uint16_t Y,uint8_t W, uint8_t H, uint16_t end_line)
Parameters : x1 确定图片显示位置(左上角像素点横坐标)
Parameters : y1 确定图片显示位置(左上角像素点纵坐标)
Parameters : BMP[] 素材图片
Parameters : Y 所选的一帧图片在素材图片中的纵坐标
Parameters : W 素材图片宽度(也是一帧图片的宽度)
Parameters : H 一帧图片的高度
Parameters : end_line 在素材图片中划出最后一行(用于滚动循环,首尾相接)
return : none
Description : 从bmp大图片中获取小图片作为滚动动画的一帧图片
void Draw_BMP_For_Scroll(uint16_t x1, uint16_t y1, const uint8_t BMP[], uint16_t Y, uint8_t W, uint8_t H, uint16_t end_line)
uint16_t x0,y0,y,Temp;
for(y = Y , y0 = 0 ; y0 < H ; y++ , y0++)
if(y > end_line) y -= (end_line+1);
for(x0 = 0; x0 < W ; x0++)
Temp = GetPixel_For_Scroll(x0, y, BMP, W);
SetPixel_For_Scroll(x1,y1,x0,y0,Temp);
2.屏幕数字滚动
#include
uint8_t Hour=0,Minute=59,Second=55;//时间参数
uint8_t H1,H2,M1,M2,S1,S2;//时钟时分秒六位数字
static uint16_t Y1=0,Y2=0,Y3=0,Y4=0,Y5=0,Y6=0;
static uint8_t TEMP;
void Draw_Rolling_Clock()
switch(H1)
case 0:if(Y1 < 24*2+1) Y1 = 24*2;if(Y1 < 24*2+24) Y1++;break;
case 1:
case 2:if(Y1 < H1*24-23 || Y1 > H1*24) Y1 = H1*24-24;if(Y1 < H1*24) Y1++;
Draw_BMP_For_Scroll(0, 16, Scroll_Digit_BMP[0], Y1, 20, 24, 2*24+23);//end_line=2*24+23,Scroll_Digit_Small_BMP划到2*24+23行,即0~2
switch(H2)
case 0:
if(Hour == 0) {TEMP = 3;if(Y2 < 24*3+1 || Y2 > 4*24) Y2 = 24*3;if(Y2 < 24*3+24) Y2++;break;}
if(Hour == 10 || Hour == 20){TEMP = 9;if(Y2 < 24*9+1) Y2 = 24*9;if(Y2 < 24*9+24) Y2++;break;}
case 1:
case 2:
case 3:
case 4:
case 5:
case 6:
case 7:
case 8:
case 9:if(Y2 < H2*24-23 || Y2 > H2*24) Y2 = H2*24-24;if(Y2 < H2*24) Y2++;TEMP = 9;//if(Hour == 23) TEMP = 3;else TEMP = 9;
Draw_BMP_For_Scroll(22, 16, Scroll_Digit_BMP[0], Y2, 20, 24, TEMP*24+23);//end_line=Temp*24+23,Scroll_Digit_Small_BMP划到Temp*24+23行,即0~Temp
switch(M1)
case 0:if(Y3 < 24*5+1) Y3 = 24*5;if(Y3 < 24*5+24) Y3++;break;
case 1:
case 2:
case 3:
case 4:
case 5:if(Y3 < M1*24-23 || Y3 > M1*24) Y3 = M1*24-24;if(Y3 < M1*24) Y3++;
Draw_BMP_For_Scroll(50, 16, Scroll_Digit_BMP[0], Y3, 20, 24, 5*24+23);//end_line=5*24+23,Scroll_Digit_Small_BMP划到5*24+23行,即0~5
switch(M2)
case 0:if(Y4 < 24*9+1) Y4 = 24*9;if(Y4 < 24*9+24) Y4++;break;
case 1:
case 2:
case 3:
case 4:
case 5:
case 6:
case 7:
case 8:
case 9:if(Y4 < M2*24-23 || Y4 > M2*24) Y4 = M2*24-24;if(Y4 < M2*24) Y4++;
Draw_BMP_For_Scroll(72, 16, Scroll_Digit_BMP[0], Y4, 20, 24, 9*24+23);//end_line=9*24+23,Scroll_Digit_Small_BMP划到9*24+23行,即0~9
switch(S1)
case 0:if(Y5 < 16*5+1) Y5 = 16*5;if(Y5 < 16*5+16) Y5++;break;
case 1:
case 2:
case 3:
case 4:
case 5:if(Y5 < S1*16-15 || Y5 > S1*16) Y5 = S1*16-16;if(Y5 < S1*16) Y5++;
Draw_BMP_For_Scroll(94, 24, Scroll_Digit_Small_BMP[0], Y5, 14, 16, 5*16+15);//end_line=6*16+15,Scroll_Digit_Small_BMP划到6*16+15行,即0~6
switch(S2)
case 0:if(Y6 < 16*9+1) Y6 = 16*9;if(Y6 < 16*9+16) Y6++;break;
case 1:
case 2:
case 3:
case 4:
case 5:
case 6:
case 7:
case 8:
case 9:if(Y6 < S2*16-15 || Y6 > S2*16) Y6 = S2*16-16;if(Y6 < S2*16) Y6++;
Draw_BMP_For_Scroll(111, 24, Scroll_Digit_Small_BMP[0], Y6, 14, 16, 9*16+15);//end_line=9*16+15,Scroll_Digit_Small_BMP划到9*16+15行,即0~9
if(Second % 2 == 1) OLED_DrawBMP(44,16,4,24,Colon_BMP[0]); //绘制冒号
else OLED_AreaClear(44,16,4,24); //清除冒号
OLED_RefreshPartRAM(2,4,0,127);
3.RTC获取时间并传递给OLED屏(整体主函数)
#include
#include
#include
#include "drv_gpio.h" //导入头文件
#include "oled.h"
extern uint8_t Hour,Minute,Second;//时间参数
extern uint8_t H1,H2,M1,M2,S1,S2;//时钟时分秒六位数字
#define LED_PIN GET_PIN(0, 0) //获取到LED0 即P0.0的编号
time_t now;
struct tm* Inow;
#define THREAD_PRIORITY 25
#define THREAD_STACK_SIZE 512
#define THREAD_TIMESLICE 5
static rt_thread_t tid1 = RT_NULL;
/* 获取时间线程的入口函数 */
static void thread1_entry(void parameter)
rt_uint32_t count = 0;
设置时间为11点15分50秒 /
set_time(20, 15, 00);
while (1)
获取时间 */
now = time(RT_NULL);
Inow=localtime(&now);
Hour = Inow->tm_hour;
Minute = Inow->tm_min;
Second = Inow->tm_sec;
H1=Hour/10; /* 小时的十位 */
H2=Hour%10; /* 小时的个位 */
M1=Minute/10; /* 分钟的十位 */
M2=Minute%10; /* 分钟的个位 */
S1=Second/10; /* 秒数的十位 */
S2=Second%10; /* 秒数的个位 */
rt_thread_mdelay(1000);
static char thread2_stack[1024];
static struct rt_thread thread2;
/* 滚动效果线程入口 */
static void thread2_entry(void *param)
OLED_Init();
while(1)
/* 每5ms调用一次滚动效果 */
Draw_Rolling_Clock();
rt_thread_mdelay(5);
int main(void)
rt_pin_mode(LED_PIN, PIN_MODE_OUTPUT); //配置为输出模式
/* 创建获取时间的线程,名称是 thread1,入口是 thread1_entry*/
tid1 = rt_thread_create("thread1",
thread1_entry, RT_NULL,
THREAD_STACK_SIZE,
THREAD_PRIORITY, THREAD_TIMESLICE);
/* 启动线程1 */
if (tid1 != RT_NULL)
rt_thread_startup(tid1);
/* 初始化线程 2,名称是 thread2,入口是 thread2_entry */
rt_thread_init(&thread2,
"thread2",
thread2_entry,
RT_NULL,
&thread2_stack[0],
sizeof(thread2_stack),
THREAD_PRIORITY - 1, THREAD_TIMESLICE);
rt_thread_startup(&thread2);
for (;;)
/* 展示时间 */
rt_kprintf("Hour:%d,Minute:%d,Second:%drn",Hour, Minute, Second);
