连接器
据外媒报道,日本京瓷(KYOCERA)宣布推出适用于柔性印刷电路板(FPC)和柔性扁平电缆(FFC)的 6893 系列连接器,具有 0.5 毫米间距一键锁定(one-action locking)功能,样品可于 2023 年 6 月 29 日发货。与之前的产品相比,新系列的异物去除性能提高了 2 倍,有助于防止 FPC/FFC 沉积物导致插入后接触故障。
京瓷这些年来,一键锁定型 FPC/FFC 连接器不断发展,以满足主要市场驱动器(包括办公设备、工业设备和消费电子产品)的小型化和高速数据传输要求。此外,随着电动汽车市场的快速增长,该技术也已扩展到电动汽车的车载电子设备中。原则上,一键锁定型连接器的基本特征包括通过 FPC/FFC 插入自动化来节省劳动力。然而,在实际应用中,FPC/FFC 上附着的异物可能会导致接触不良,从而对完全自动化造成障碍。京瓷新开发的 6893 系列具有专有的接触针结构,其异物去除效率是传统京瓷产品的两倍。除了支持 FPC/FFC 插入过程中的自动化并减少劳动力需求的单动锁之外,该产品还确保了更好的连接性能和可靠性。
京瓷将继续扩大其连接器产品线,包括 FPC/FFC 连接器,并将通过开发满足快速变化的市场需求的产品为电子行业做出贡献。
京瓷 6893 系列的特点
1. 创新的引脚结构改善了电子组装中的异物清除在传统的 FPC/FFC 连接器中,插针和 FPC/FFC 在插入期间在单点处接触,以去除粘附在 FPC/FFC 上的异物。京瓷 6893 系列连接器采用其专有的专利接触针结构,可提供与插入点相同方向的两个接触点,其异物清除性能是之前京瓷型号的两倍。通过这种结构,京瓷新产品可确保卓越的电气连接并降低接触故障率。
2. 一键插入锁定,提高装配效率典型的 FPC/FFC 连接器需要三个组装动作:(1)打开锁,(2)插入 FPC/FFC,以及(3)合上锁。对于京瓷的 6893 系列,锁定部分结构已进行了大幅修改,以允许在插入 FPC/FFC 时自动锁定适合 FPC/FFC 的连接器侧突出部分。这种结构使 FPC/FFC 通过插入FPC/FFC 只需一次操作(一键)即可锁定,从而减少了三分之二的组装工时。京瓷 6893 系列还支持机器人自动化组装。3. 汽车应用的高耐热性京瓷的 6893 系列耐热高达 125 ℃,可安装在符合严格高温要求的 HUD、仪表盘和 CID 等车载设备上。
编辑:黄飞
