本文通过BUCK电路中功率电感在TON和TOFF两个阶段的公式,推导出电感伏秒平衡的表达式。
当开关工作在固定的开关频率时,占空比D也保持恒定,电流波形和电压波形在每个周期都是重复的或者周期性的(假如周期为T),即 i((n+1)T) = i(nT) 和 v((n+1)T) = v(nT) ,这样的状态就称为稳态。
开关电源工作在稳态时,功率电感器和输出电容器这两个元件对应着两个非常重要的原理,即电感伏秒平衡(Inductor Volt-Second Balance)和电容电荷平衡(Capacitor Charge Balance),这通常被用于分析开关电源的稳态工作过程。
图 3.1 非同步降压电路的导通和关断状态
电感器的伏秒平衡原理有以下三种表述方式:
表述一:开关电源稳态工作时,开关管导通阶段(即电感电流上升阶段)的伏秒积,与开关管关断阶段(即电感电流下降阶段)的伏秒积相等(但符号相反)。
表述二:开关电源稳态工作时,任何开关周期内,电感电压曲线的净面积必然为零。
表述三:开关电源稳态工作时,任何开关周期内,电感电压的平均值(电感电压的直流分量)为零。
表述四:使用公式可表示为
图 3.2 降压电路CCM模式的电感电流增量等于减量
1. TON开关管导通阶段
图 3.1所示,以降压电路为例,在开关管导通期间t_ON,电感上的电流是逐渐增大的(电感上的储能是逐渐增加的,能量临时存储在功率电感中),所以电感上的感应电压 V_(L,ON) 与电流的方向是相反的(即电感阻止电流增大)。
在TON阶段,根据电感公式 V=L×di/dt=L×∆I/∆T ,可得电流增量为
根据基尔霍夫电压定律(Kirchhoff Voltage Laws, KVL),在任何闭合回路中,所有元件两端的电势差(电压)的代数和等于零,我们容易得到
所以,TON阶段电感上的(感应)电压为
其中:V_IN 是输入电压,V_(DS(ON)-H) 是开关管上的压降(流过的电流与 R_(DS(ON)) 的乘积),V_DCR 是电感上的压降(流过的电流与电感直流电阻 R_DC 的乘积),V_OUT 是输出电压。
在忽略 V_(DS(ON)-H) 、V_DCR 两个参数的情况下,TON阶段电感上的(感应)电压为
所以,在TON阶段,电感电流增量又可以表示为
或
2. TOFF开关管关断阶段
在开关管关断期间,电感上的电流是逐渐减小的(电感上的储能是逐渐减小的,临时储存的能量开始往负载端传递),所以电感上的感应电压 V_(L,OFF) 与电流的方向是相同的(即电感阻止电流减小)。
在TOFF阶段,根据电感公式 V=L×di/dt=L×∆I/∆T (不考虑到电流与感应电压的方向),可得电流减量为
根据KVL定律,我们容易得到(考虑到电流是减小的,感应电压为负):
所以,TOFF阶段电感上的(感应)电压为
其中:V_DCR 是电感上的压降(流过的电流与电感直流电阻 R_DC 的乘积),V_D 是续流二极管正向导通压降。
在忽略功率电感直流电阻压降 V_DCR 、续流二极管正向导通压降 V_D 两个参数的情况下,TOFF阶段电感上的(感应)电压为
所以,在TOFF阶段,电感电流减量又可以表示为
或
3.电感纹波电流每周期归零
在三种电路拓扑(降压电路,升压电路和降升压电路)中,稳态时电感上的纹波电流每周期归零,开关管导通期间的增量 ∆I_(L,ON)(由输入电容放电导致),等于开关管关断期间的减量 ∆I_(L,OFF)(由输出电容充电导致),等于电感上的纹波电流 ∆I_L,即
将公式(3.13)和公式(3.19)代入公式(3.25),并消去感值 L 得到
电感电压与作用时间的乘积就是“伏秒积”。 公式(3.26)表明,开关管导通阶段(即电感电流上升阶段)的伏秒积,与开关管关断阶段(即电感电流下降阶段)的伏秒积相等(但符号相反),这就是基于电感电压 V_(L,ON) 和 V_(L,OFF) 的“伏秒定律(表述一)”的公式化表述。
如果将公式(3.15)和公式(3.21)代入公式(3.26),可得:
如果将公式(3.16)和公式(3.22)代入公式(3.26),可得:
这是基于输入电压 V_IN 和输出电压 V_OUT 的“伏秒定律”的公式化表述。
