开关电源芯片U95123高可靠、抗干扰简析
电源/新能源
3413人已加入
开关电源芯片U95123高可靠、抗干扰
开关电源有别于线性电源,开关电源运用的转换晶体管大多数是在全开模式(饱和状态区)及全闭模式(截止区)间转换,这两模式都是有低损耗的特性,转换间的变换会出现较高的损耗,但时间很短,因而较为节约能源,所产生的废热也较少。开关电源可分成AC/DC和DC/DC两类。即将介绍给大家的U95123就是一款AC/DC原边控制功率开关电源芯片!
U95123
在芯片开始工作之前,开关电源芯片U95123仅消耗典型值为1.1uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压 (典型值 10V),U95123开始工作并且芯片工作电流上升到0.18mA (典型值)。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。一旦芯片进入到超低频工作模式中,U95123的工作电流便进一步降低到0.14Ma (典型值),以帮助降低系统待机功耗。
开关电源芯片U95123引脚名称:
1 FB系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制。
2 CS 电流采样输入脚。
3 VDD 芯片供电脚。
4 E 内置功率三极管发射极。
5-6 C 内置功率三极管集电极。
7 GND 芯片参考地。
  U95123
开关电源芯片U95123主要特性:
&内置超高压功率 BTJ
&谷底开通、原边控制、系统效率高
&多模式原边控制方式
&优异的动态响应
&集成动态三极管驱动电路
&工作无异音
&优化的 EMI 性能
&恒流、恒压调整率小于 ±5%
&超低待机功耗 <30mW
&CV 模式可编程输出线压降补偿
&内置完善的保护功能:输出短路保护 (FB SLP)、逐周期限流保护(OCP)、前沿消隐 (LEB)、芯片过温保护 (OTP)、VDD 过压、欠压和箝位保护、输出过压保护功能 (FB OVP)
&SOP-7 封装
审核编辑:刘清
