人工神经网络(梯度下降算法)介绍
1.2w人已加入
在实际问题中,已知量是数据和数据标签,决策函数是未知的,即神经网络的结构未知。
因此,在使用人工神经网络结构解决实际问题时,需先假设人工神经网络结构,再将训练数据输入到该结构中 ,最后求解待求参数。
一、假设人工神经网络结构
假设人工神经网络结构主要需要确定两个问题:
(1)人工神经网络结构共有多少层?
(2)每层神经元的数量是多少?
目前,上述两个问题没有标准答案,开发人员需根据经验解决上述两个问题。解决上述两个问题时,开发人员可根据以下准则:
(1)若问题是简单的,两个类别的分界曲线是不复杂的,则可选用较简单的人工神经网络结构,即人工神经网络层数和每层神经数量均可较少。
机器学习
图片来源:中国慕课大学《机器学习概论》
(2)若问题是复杂的,例如:人脸识别问题,则可选用较复杂的人工神经网络结构,即人工神经网络层数和每层神经数量均可较多。
(3)若训练数据较少,则可选用较简单的人工神经网络结构。
(4)若训练数据较多,则可选用较复杂的人工神经网络结构。
二、求解人工神经网络待求参数
以两层神经网络模型为例,如图一所示,输入为(X,Y),其中,X=[x1,x2]T,Y是标签值(label),问题为通过改变ω和b的值,使得标签值Y与实际的人工神经网络输出值y最接近。
机器学习
图一,图片来源:中国慕课大学《机器学习概论》
根据前篇文章,y的表达式为: y=ω1φ(ω11x1+ω12x2+b1)+ω2φ(ω21x1+ω22x2+b1)+b3
使得y和Y最接近可表达为: Minimize:E(ω,b)=E(X,Y)[(Y-y)2]
其中,E(X,Y)为训练样本和标签的数学期望(平均值)。因为y是(ω,b)的非凸函数,所以该问题无法求得唯一最小值。
因此,采用梯度下降法(Gradient Descent Method)求解局部极小值。梯度下降法的步骤如下:
(1)随机选取ω和b的初始值(ω(0),b(0))
(2)应用迭代算法求目标函数的局部极值,在第n步迭代中,ω和b的迭代公式为: ω(n+1)=ω(n)-α·∂E/∂ω b(n+1)=b(n)-α·∂E/∂b
其中,α为学习率(Learning rate),α由开发人员设定,开发人员需选取合适的α值,若α值被设定得过大,则容易错过局部极值点,若α值被设定得过小,则可能较长时间不能找到局部极值点,只有当α值被设定得合适时,才能快速收敛至局部极值点。但因为人工神经网络对应的决策函数未知,所以没有一种可求解α值的方法,开发人员需根据经验设定α值。
机器学习
图片来源:中国慕课大学《机器学习概论》
梯度下降法的含义:如图二所示,通过迭代的方式逐步遍历x1,x2,x3,…,xn,最终找到函数的局部极小值,此值即为y和Y最接近的值。
机器学习
图片来源:中国慕课大学《机器学习概论》
审核编辑:刘清
