400瓦70伏放大器原理图和PCB布局设计
这是 400 瓦 70 伏放大器的原理图设计,能够在单通道中提供约 400W RMS 功率输出。本文提供了元件清单、PCB 布局设计和元件放置布局。电源模块已包含在 PCB 设计中。这些组件在市场上很容易找到。该电路使用安装在PCB上的8个2SC5200晶体管,需要散热器,并且应该安装在功率晶体管上,以防止过热并保持放大器的良好性能。
原理图
400 瓦 70 伏放大器零件清单
晶体管
2SC5200 或同等 MJL21194:8
2SD718 或同等 C5198:1
2SB688 或同等 A1941:1
2SC2229 或 2SC2230:2
A1015 或 A872:2
提示42:1
电容器
6800uF/80V或10000uF/80V电解电容:2个
100uF/80V电解电容:2个
2.2uF/50V电解电容:1个
10pF陶瓷电容:2个
470pF (471) 陶瓷电容器:2
电阻器
0.33欧姆5W:8
4.7欧姆1W:8
100欧1W电阻(棕、黑、棕):2个
33欧姆1/4W(橙、橙、黑):1个
150 欧姆电阻,1/4W(棕色、绿色、棕色):3
10K 欧姆 1/4W 电阻(棕色、黑色、橙色):1 个
1K ohm 1/4W 电阻(棕色、黑色、紫色):1 个
4.7K欧姆1W(黄、紫、紫):1个
68K 欧姆 1/4W(蓝、绿、橙):2
33K 欧姆至 1/4W(橙、橙、橙):1
3.3K欧姆1/4W电阻(橙、白、紫):2个
二极管
15 安培或更大的二极管电桥:1 个
二极管 1N4007:3
18伏或24伏齐纳二极管:1个
其他的
保险丝座和3安培保险丝。
放大器的变压器应为 55 + 55 伏交流电,电流至少为 10 安培。
400 瓦 70 伏放大器 PCB 布局设计
这是 400w 功率音频放大器的 PCB 布局。尽管在原理图设计中并未包含电源,但电源已包含在印刷电路板中。请参阅本文末尾的连接图片。
原理图
400 瓦 70 伏放大器顶部 PCB 设计和组件布局
原理图
原理图
400W功放连接
原理图
