1000W立体声音频放大器电路设计
这是1000W立体声音频放大器的电路设计。这是一个非常好的组装设计,从电路板到获取组件都很容易构建,输出晶体管是相对便宜的 COMPLMENTAR 2SC5200 和 2SA1943,并且效果非常好。电源模块中我们有6个4700uF/80v以上的电容和1个50A桥式整流二极管,这个设计可以是单声道(500瓦)或立体声(1000瓦)版本,如果要安装在立体声版本中最好使用至少 8 安培的变压器,并且两个版本的电压都必须为 50v + 50v,带中央旁路,该变压器可以是环形的或普通的。
二极管
立体声音频放大器零件列表
晶体管
10 个晶体管 2SC5200
10 个晶体管 2SA1943
4 个晶体管 C2073
4 个晶体管 A940
电阻器
20 个 2.2 欧姆电阻 1/2W
20 个 0.33 欧姆电阻 5W
4 个 10 欧姆电阻 1W
4 个 100 欧姆电阻 1W
4 个 5.6K 电阻1W
10 个 100 欧姆电阻 1/4W
4 个 330 欧姆电阻1/4W
4电阻1K 1/4W
4 个 18K 1/4W
电阻 2 个 33K 1/4W
电阻 2 个 56K 1/4W 电阻
电容器
6 个 4700uF/80V 或以上的电容器
6 个 100uF/50V 的电容器
2 个 1uF/50V 的电容器
2 个 100pF 陶瓷电容器
2 个 15pF 陶瓷电容器
4 个 330pF 陶瓷电容器
4 个 680pF 陶瓷电容器
4 个 220pF 陶瓷电容器
2个电容器0.1uF (104) / 250V 聚酯
纤维 5 个 0.1uF (104) / 100V 聚酯纤维电容器
各种各样的
2 个集成电路 TL071 或 UA741
4 个 15 伏至 1W 齐纳二极管
4 个二极管 1N4007
1 个 35 安培或以上的二极管电桥。最好是 50 安培
2 个小型 2 针 GP 连接器
2 个大型 3 针 Molex 连接器
2 个大型 6 针 Molex 连接器
1 个 50vx50v 变压器,或高达 55x55V AC,电流最小 15 安培(立体声版本)
2 个 8- 插座引脚集成
4 个 22 x 10 x 2.5 厘米的水槽
24 云母绝缘
1000W立体声音频放大器PCB设计
二极管
底部 PCB 布局
二极管
元件放置
1000W立体声音频放大器电源
二极管
二极管
1000W 立体声音频放大器立体声通道连接
二极管
