通用电池充电器电路图
电源电路图
749人已加入
这款通用电池充电器具有稳压输出电压,可根据您的需要进行调整。此外,该电路还具有可调恒流充电电路。因此,该电路将与大多数镍镉电池兼容且易于使用。它能够为单个电池或多个串联电池充电,最高电压可达 18V。
充电器
功率晶体管 T1 和 T2 的串联连接用于管理电池充电器的输出电压和充电电流速率。 LM317 可调电压调节器向功率晶体管 T1 和 T2 的基极提供驱动信号。 R9 电位器设置输出电压电平。然后,R8用作电流采样电阻,连接在负输出引线和电路地之间。对于流经 R8 的每安培充电电流,会在其上产生 100mV 输出。 R8 上产生的电压被馈送到比较器 IC3 的一个输入端。比较器的另一个输入连接到可变电阻器(R10)。
随着电池充电电压开始下降,流过 R8 的电流也随之减少。因此,IC3 引脚 5 上的电压馈送下降,比较器输出随之下降,使 T3 重新截止,从而完成信号的循环路径以调节电池的充电电流。
您可以通过调节R10电位器来设置您需要的充电电流输出。您可以通过改变R9可变电阻来设置通用电池充电器的输出电压。
